[TUTO] F10/F11 : remplacement plaquettes AV + témoin d'usure
Postez ici vos tutoriels !
Sylvain27110
Véhicule : BMW 525d xdrive f10 218ch Exclusive
Message par Sylvain27110 »
Je viens de remplacer mes plaquettes av sur ma 525d de 2012.
Je partage à titre d'informations en créant ce tutorial rapide et simple.
#### [TUTO] F10/F11 : remplacement plaquettes AV + tPlapeur d'usure ######
Pièces BMW:
- 1 x 34116850885 Kit Garnitures freins sans amiante bmw 147€ HT
- 1 x 34356791958 Palpeur d'usure garniture frein avant gauche (témoin d'usure) 25 € HT
Total facture = 207 € TTC
Outillage :
-un clé n° 7 type BTR ou à laine.
-un repousse piston
Procédure:
- Dépose de la roue (avant droite dans ce tuto)
- Retirer l'agrafe
Illustration:
-retirer les capuchons qui protège les vis de l'étrier
-dévisser les vis de l'étrier (il y en a deux)
-Retirer les vis
-Avec un tournevis, faire un petit levier pour que le piston se rentre de quelques mm afin de pouvoir déposer l'étrier
Illustration:
-Retirer les anciennes plaquettes
-Aperçu des anciennes et des neuves
-Positionner les nouvelles plaquettes
Illustration:
Au passage, regarder l'entrée d'air prévue devant les disques (zone rouge) pour refroidir les freins (pas mal bmw)
Puis les plaquettes neuves en place
REMONTAGE
- Dans le sens inverse:
- Visser les 2 vis de l'étrier
- remettre les capuchons
- remettre l'agrafe
- remonter la roue
Complément:
Remplacement du palpeur d'usure (le témoin sur la roue avant gauche)
Même procédure que ci-dessus mais avec la dépose du témoin
Boitier de connexion à ouvrir pour déconnecter le témoin
Puis remplacer le témoin par le neuf en suivant l'ancien témoin. Soyez rigoureux sur la position et les emplacements.
Poursuivez
et voici à la fin le témoin connecté sur la plaquette "intérieur" celle avec les griffes qui se mettent dans le piston.
Petite bordure à mettre vers la partie plaquette.
######### FIN PARTIE PALPEUR
A la toute fin, j'ai réinitialiser l'indicateur de maintenance sur le tableau de bord :
- Mettre le contact
- Appuyer 10 sec sur le bouton gauche du compteur (celui ou on remet à zéro les kilomètres )
- La proposition s'affiche "Maintenance moteur" ou "Frein av" ou "Frein ar" ...
- Quand vous êtes sur les freins avant, appuyez 3 sec pour qu'il vous propose "reset ?"
- Et encore 3 sec si vous souhaitez lancer le rester .
C'est fini.
D'après ce que je comprends, mes plaquettes seront à remplacer dans 80000Kms. cool !
### FIN DU TUTO #################
Bonne lecture ou mécanique.
Cordialement,
Sylvain
##### FIN DE TUTO ############
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: [TUTO] F10/F11 : remplacement plaquettes AV + témoin d'u
Message par Hbleue »
merci Sylvain, c'est sympa !! *98/
fred964
Véhicule : bmw 535 da sport design F10
Message par fred964 »
Super ce petit tuto juste une petite information pour repousser le piston tu as pris un gros tournevis plat où il faut un appareil spécifique qui tourne et qui pousse en même temps ?
Atikartal13
Véhicule : Bmw f10 serie 5 2012
Message par Atikartal13 »
Merci pour le tuto tres complets et détaillés mais mon reset ne fonctionne pas il me dit error alors que mon capteur est bien mis
dkmaitre
Véhicule : E61 530 D touring pack luxe
Message par dkmaitre »
Bonsoir Sylvain,
Habituer à changer mes plaquettes, je vis un moment de calvaire à remettre l'agraffe.
As tu une méthode ?
c'est merdique à souer
dkmaitre
Finalement, j'ai trouvé le problème.
Mon fournisseur ne m'a pas fournis les bon modèle de plaquette, elles sont presque identique à un détail prés qui fait que l'on ne peux pas remettre l'agrafe ^^
quitte à les renvoyer
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
