Fuite d'huile sur support filtre à huile
styffmasters
Véhicule : 318 ci cabriolet preference luxe
Message par styffmasters »
Bonjour. J'ai un soucis avec ma bmw 318ci cabriolet avec 107000 km
Depuis quelques temps j'ai de l'huile qui coule du support de filtre à huile
J'aurai savoir ce qu'il fallait faire pour le résoudre est ce récurrent sur les e46
Et savoir si cela est compliqué à changer le joint ou la pièce
Merci de vos réponses 46*
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Fuite d'huile sur support filtre à huile
Message par Isidore »
Oui, c'est un souci courant.
Il faut remplacer le joint.
La pièce ne coûte presque rien, mais l'intervention prend facile 2 bonnes heures.
styffmasters
Merci de la réponse rapide
Un site a me conseiller pour l'achat du joint et référence :)
denis04
Véhicule : e46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
Message par denis04 »
salut je serais toi tant qu'a faire je ferais le joint de l'echangeur thermique qui est colle au filtre a huile, j 'ai eu une fuite au meme niveau que toi, je retrouver un petit depot d 'huile dans le creux du support du filtre, je pensais comme mon mecano juste en regardant comme ca, au joint de support de filtre.Mais avant mon rendez vous pour ce joint j'ai eu un probleme d'altermateur et lors du demontage, il a vu que le joint incriminer etait celui de l'echangeur thermque et que l huile tombais pile sur l'alternateur qui l'a flinguer. donc vu le prix et le faite que tu demonte ton filtre pour changer le joint tant qu'a faire
c'est la piece 5sur le schema
Modifié en dernier par denis04 le 18 avr. 2017 08:30, modifié 1 fois.
styffmasters
Merci de la réponse et du. Schéma
C'est exactement comme toi l'huile se loge dans le creux du support filtre à huile
Je sais ce que j'ai à faire changer les joint merci bien :)
denis04
pour ta ou tes piecestu as le choix mecatechnic, reseau bmw, ou pour si tu habite un peu loing d 'un garage bmw tu peux passer par http://www.prestijauto.com/ en leur faisant une demande special et en leur donnant les numero parts que tu trouveras sur realoem.com et tu recois le tout chez toi assez rapidement normalement
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Référence d'origine du joint de support de filtre a huile: 11427508971
Le joint ne doit pas couter plus de 7 euros je pense en concession ou sur le site (donné plus haut) Prestijauto
Mais, si tu n'est pas mécano, pas mal d'heure de boulot.... ²5
