Puisement sur la batterie
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack M
Bonjour à tous!!!
Voilà mon problème,
330d e 46 perte de puissance sur la batterie.
Il y a quelque chose qui épuise ma batterie quand je n'utilise plus le véhicule plus de 2 jours.
J'ai essayer de voir tout les fusible 1par1 et jme suis aperçu que le 41 bordmonitor avait un pb.
Qu'est-ce que c'est????
Voilà mon problème,
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
Re: Puisement sur la batterie
slt,
déjà lors d'un repos enlève la cosse de la masse 1jour ou 2 selon ton utilisation.
tu la replace le jour du démarrage et tu verra si réellement tu as une parte sur l'auto ou si c'est la batterie qui ne tiens plus sa charge.
C sur!!! C une masse ou autre chose qui puise sur la batterie, comme dit g tester tout les fusibles avec une ampoule sur la batterie(artisanal) et quand je débranche le fusible 41 jme rend compte que le pb est la. Jai aussi mon chargeur 6 cd dans le coffre qui deconne(chargeur resté bloquée), peut être la cause???
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Halil a écrit :C sur!!! C une masse ou autre chose qui puise sur la batterie, comme dit g tester tout les fusibles avec une ampoule sur la batterie(artisanal) et quand je débranche le fusible 41 jme rend compte que le pb est la. Jai aussi mon chargeur 6 cd dans le coffre qui deconne(chargeur resté bloquée), peut être la cause???
Le fusible 41 est en rapport avec l'autoradio/gps. Donc possible que ça vienne de là. Essaye de débrancher ton chargeur.
- Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
- Code VIN : KL91005
Yo,
Il y a un élément qui gère la climatisation (en dessous de l'autoradio). C'est comme une grosse résistance. Moi je l'ai changé car quand la voiture était éteinte, cette pièce activait la ventil. Plusieurs fois, la batterie se vidait en quelque jour. J'ai changé cette pièce, et tout est redevenu dans l'ordre.
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... lation-e46
Une piste éventuellement..
Bon courage
Bon courage
