645CI (E63) Moteur, defaut Code
645CIKIAI
Véhicule : Bmw (E63) 645Ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : B536722
Message par 645CIKIAI »
Salut tous,
j'ai un petit probleme avec ma 645 (achete recemment)
Message d'erreur "Une forte sollicitation du moteurendommagera le catalyseur" est sur le iDrive et mon ralenti est vraiment bas (avec une legere fumee blanche qui sort)
J'ai change les bougie de demarrage et les bobines mais le probleme continue.
Je pense a une fuite d'air qq part, mais qund je met le nez dedans je vois rien (neanmois je n'ai pas encore fait de Smoke test)
J'ai qq photos si qq a une piste, je serais content de partager et d'essayer de resoudre ca.
N'hesitez pas car je suis un peu perdu la
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: 645CI (E63) Moteur, defaut Code
Message par jeeper »
En principe, fumée blanche à l'échappement = joint de culasse.
Est-ce qu'elle consomme un peu de LDR ? Y a-t-il de la mayonnaise dans l'eau ?
Thierry
645CIKIAI
jeeper a écrit :Bonjour,
Thierry
J'ai pas forcement remarqué une forte consamation de LDR mais je vais verifier cela de suite...
De la mayonnaise dans l'eau? 46* c'est a dire?
J'ai l'impression (une fois chaude, 2/3mn apres le demarage) qu'elle va caller tellement le ralenti tombe bas (550 rpm)
jeeper
Benjamine63
Véhicule : Bmw (E63)645ci
Message par Benjamine63 »
Salut , j ai le même problème le voyant c est allumé en roulant et la voiture broute un peu . J ai testé les bobines l’es valeur sont bonnes une fois tout remonter, le voyant moteur c est mis à clignoter et quand je donne un coup de gaz j entend un bruit d air. Vous savez d ou cela peux venir ? les bougies on 2 ans
Benjamine63 a écrit :Salut , j ai le même problème le voyant c est allumé en roulant et la voiture broute un peu . J ai testé les bobines l’es valeur sont bonnes une fois tout remonter, le voyant moteur c est mis à clignoter et quand je donne un coup de gaz j entend un bruit d air. Vous savez d ou cela peux venir ? les bougies on 2 ans
Salut, un conseil, ouvre ton propre sujet pour plus de clarté */c1
Alan3482
Véhicule : BMW 645 CI V8
Message par Alan3482 »
Thierry
Hello, le ralenti à 500tr/mn est normal, pour la fumée blanche, c'est moins cool...
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
