Purge liquide de frein 320TD
Alex89100
- Véhicule : E46 320td 2002
Petite confirmation pour mon E46 320TD de 09/2002 (150ch), le liquide de frein à utiliser est bien ici du DOT4?
Il faut à peu près combien de litres pour purger efficacement?
Dernière petite question, on peut purger manuellement sur ces modèles (quelqu'un actionne la pédale et l'autre regarde en sortie de flexible)?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Re: Purge liquide de frein 320TD
Alex89100 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous.
Oui c'est bien du DOT4, normalement 1L suffit. Oui tu peux purger manuellement. Le mieux étant d'avoir une pompe comme dans les garages. Si tu fais ça à la main, surveilles bien le niveau dans le bocal, il faut éviter la bulle d'air.
- Rom8933
Pour l'avoir fait plusieurs fois, j'ai constaté qu'un litre ce n'était pas suffisant pour vraiment chasser tout l'air.
Alex89100
Ok merci pour vos infos! Je prendrai 2l au cas où donc.
Mieux vaut le dot4 de chez bm ou de la motul?
- Rom8933
Alex89100 a écrit :Ok merci pour vos infos! Je prendrai 2l au cas où donc.
le dot 4 qui vont te donner chez bmw c'est du Motul.-
Alex89100
Merci pour les infos.
