[TUTO] Remplacer Filtre à Air sur E60 (moteur diesel)
Postez ici vos tutoriels !
Bon ben j'ai trouvé par hasard tout un tas de tutos vidéo sur la réparation sur E60. Ils sont plutôt bien fait et une petite vidéo, ça peut toujours aider ! *98/ Ils sont l’œuvre d'un site de vente de pièces de rechange, AUTODOC. Très bonne initiative ! *br* Je précise que je ne suis pas actionnaire chez eux ! ²²4 .
=> Comment remplacer des filtre à air sur une BMW 5 E60 TUTORIEL | AUTODOC :
https://www.youtube.com/watch?v=ma7Wu1A5rT8
Tuto rajouté dans l'index des tutos E60 ici :
index-des-tutos-e60-e61-t45582.html
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Re: [TUTO] Remplacer Filtre à Air sur E60 (moteur diesel)
Message par djay »
Vu que je l'ai fait aujourd'hui, je me permet de poster mes photos étape par étape.
Difficulté : Facile
Temps : 1 heure (plus si nettoyage)
Outillage : Clefs torse / clefs à cliquer
Etape 1
On dévisse les 5 vis puis on enlève le cache de protection.
Etape 2
Vous dévisser les 3 vis bleu pour voir l'état de votre filtre à air
Le contour vert, se sont vos filtres habitacles, n'hésitez pas à les changer en même temps ;-)
Le contour rouge, c'est tout ce que nous allons devoir enlever pour changer le filtre à air
Etape 3
Un demi tour sur le loquet entouré en rouge (ce n'est pas une vis), puis on enlève le gros boitier (c'est le filtre d'habitacle qui est dedans, c'est le moment de le changer si besoin)
Etape 4
Vous enlevé le petit bout en plastique entouré en rouge.
Etape 5 :
La même chose que l'étape 3 et 4, mais de l'autre coté cette fois
Etape 6
Vous dévissez la vis torx en rouge
Puis vous débloquez les loquets bleu
En vert, c'est le petit plastique à enlever (déjà enlevé sur cette photo)
En jaune, c'est tout ce qu'on va enlever dans l'étape suivante.
Etape 7
Vous dévissez la vis en rouge
Vous débloquez les loquets en bleu
Vous pouvez maintenant enlever tout le super plastique entouré en jaune
Etape 8
Vous dévissez les vis pour enlever la grosse barre en métal
Etape 9 :
Vous dévissez les vis en rouge (celle en haut à gauche est chiante à avoir)
Puis vous enlevez le bouchon d'huile pour pouvoir tirer tout le plastique qui recouvre le filtre à air
Etape 10 :
Vous voyez enfin le filtre à air !
Tirez le vers le haut pour l'enlever
Etape 11 :
Voila, vous avez enlevé le filtre à air, plus qu'à mettre le nouveau !
Etape 13
Reprenez maintenant les étapes à l'envers pour tout remonter ;-)
Bon courage à vous !!!
Modifié en dernier par djay le 01 mai 2020 00:18, modifié 1 fois.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Bons tutos !
Je vois que c'est aussi "facile" sur E60 que sur E90, c'est sensiblement identique.
A+.
lenders
Véhicule : BMW 520D E60
Message par lenders »
Je débute en mécanique, j'aimerais savoir y'a-t-il un risque de faire le changement sois-même ?
filtre mal placé etc.. ?
Merci d'avance pour vos réponses.
c'est relativement simple. Il suffit de faire gaffe. Bien vérifier le montage du filtre...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bon tuto, il y a beaucoup de vis à dévicer, mais rien de vicieux !
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
