Claquement boite e60 525 i
				Jynx
 - Véhicule : Bmw (E60) 525i excellis
Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis sur mon cas. Depuis quelques temps j'entends des claquements non localisé en dessous de la voiture. Ayant supposé que c'était la butée, j'ai donc fait procéder au changement du kit d'embrayage et de mon volant bi masse.Sauf que le claquement n'a pas disparu. J'ai vidanger ensuite ma boite mais rien à faire.Est-ce-que quelqu'un a déjà eu cette situation et sinon qu'est-ce-que cela pourrait bien être? Par avance merci pour vos réponses.
						- asphort
 - Véhicule : bmw e60 530d 2004
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : b332814
Re: Claquement boite e60 525 i
le seul claquement que j'ai eu c'était le fléctor de transmission ,  tu as regardé ?
				Jynx
asphort a écrit :le seul claquement que j'ai eu c'était le fléctor de transmission , tu as regardé ?
Merci asphort pour ta réponse. Oui j'ai aussi fait changer le flector mais rien n'y fait.
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Les support moteur sont comment ?
				Jynx
biff a écrit :Les support moteur sont comment ?
Je n'ai pas encore vérifié mais je vais le faire alors. Par contre le bruit suit le moteur qui tourne mais non pas uniquement au départ.
				Jynx
Bonjour, support moteur pas de problème.
Cependant, au ralenti, quand j'entends les claquements, je manipule le levier de vitesse qui est au point mort, et sans embrayer mais en avançant doucement le levier, le bruit disparaît. Dès que je lâche cela reprend de plus belle. merci pour vos lumières.
Au cas ou, ou est-ce-que je pourrais trouver une boite de vitesse fiable pour remplacement.
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
C'est peut être un silent bloc fatigué ou un boulon desserré au niveau du levier de vitesse ?
