Fuite D'huile enfin résolution.
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Message par jictema »
Cela faisait longtemps que je ne savais pas d'où venait cette fuite. Même chez BM il ne savait pas non plus bizarre ! !!
Marre de toute cette huile sous la voiture ..
En fait grâce à un bon nettoyage et un tutoriel venant des États-Unis .
Il fallait tout simplement démonter le support de l'alternateur et changé le petit joint responsable de cette fuite.
Si cela peux servir .
Et bon courage car cela représente beaucoup de démontage et le soulèvement du moteur pour avoir accès au vis du support. ²1
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Fuite D'huile enfin résolution.
Message par Hbleue »
merci pour l'info *98/
jictema
surtout un joint à 2,27€ pas de quoi se ruiner.
ness745i
Véhicule : 745i
Message par ness745i »
bsr tu aurait le lien de se tuto stp ! */c1 *98/ merci
PDD
Message par PDD »
Depuis 2017 il semble avoir disparu...
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
