Câble débrancher compartiment moteur 325 TDS (E36)
Tatcho
Véhicule : BMW (E36) 325 TDS
Code VIN : EN18825
Message par Tatcho »
Bonjour, bonsoir, travaillant actuellement sur la "REANIMATION" de ma BMW (ma première) je me permet de vous demandez si des fois vous savez ou vont c'est fiche????? je ne peut pas vraiment indiquer de problème précis si ce n'est qu'elle s'éteint au bout d'environ 2 ou 3 minutes après le démarrage (surement du a une prise d'air par rapport a une fuite de gasoil sur l'injecteur pilote, ou encore le filtre a air absent ou l'huile moteur plus proche d'être du pétrol ou la pompe de gavage qui rend l'âme....) enfin bref y'a du boulot mais faut savoir que j'ai réussis a faire environ 300 km pour la ramener chez moi c'est seulement le lendemain qu'elle n'as plus tenue le ralentie §1
Bien entendue j'ai cherche a les brancher mais le problème c'est que des prise femelle a deux broches y'en a trois *br* donc ci vous savez lesquels ce branche ou? sa m’arrangerais bien.....; Merci bien.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
