Donc, comme vous avez pu le voir dans le sommaire je voulais conserver l'autoradio d'origine, mais y brancher un kit Bluetooth!
(Lors de l'achat du véhicule je me suis dis que ce serai cool de garder l'autoradio d'origine en branchant un câble auxiliaire dessus puis brancher au câble un petit plugin Bluetooth de chez SONY (qui sert pour brancher des écouteurs sans fils à l'origine).
A ceux qui se demanderai encore si il est possible de brancher un câble auxiliaire sur les autoradio CASSETTE;
NON ce n'est pas possible via les connectique à l'arrière...
SAUF si vous êtes un as de la petite soudure, mais la sa sort de mon domaine de compétence...
Il y avait bien des alternatives comme les interfaces qui se branchent à la place du chargeur CD mais sa coûte une blinde alors j'ai pas insisté...
Je me suis armé de mon compte Amazon Premium et j'ai acheté :
- 1 Façade d'autoradio
- 1 adaptateur de faisceau (puisque nous sommes sur du 16 broches de mémoire)
- Mon post autoradio Pioneer récupéré sur ma bonne vielle 407...
Alors la suite c'est l’installation d'un post Pioneer Bluetooth sans port de façade !
Je ne supporte pas voir des câbles partout dans ma caisse, donc TOUTES les connectiques je les veux rangées.
(Pour la petite histoire, j'ai récupéré l'autoradio que j'avais déjà installé dans mon ancien véhicule. Juste avant mon achat j'avais un Peugeot 407 2L HDI de 136cv, Il y a 1 mois maintenant sur l'autoroute, un camion c'est rabattu sur moi et ma serré contre la glissière de sécurité. Donc voiture épave!! L'expert ma gracieusement laissé récupérer tout ce qui n'était pas d'origine dans le véhicule!
Donc pour l’installation voici ce que ça donne :
Le micro placé sur le plafonnier.
Si jamais, sur ce type d'installation vous auriez la bonne idée de placer le micro devant vous au niveau du tableau de bord (ce qui peu sembler logique
), évitez, je l'ai fais deux fois de suite sur deux véhicules différents et à chaque fois on m'entendait mal, alors que là sur le plafonnier, NICKEL !!!! (Après, c'est peut être mon micro qui est pourri... mais c'est celui d'origine de marque Pioneer...)
Tous les câbles (USB et Auxiliaire) vont directement dans la boite à gant.
Voili voilou j'espère que ça aidera quelqu'un sur son choix d’installation
(Si quelqu'un à besoin, je veux bien démonter et remonter pour faire un tuto, j'en profiterai pour vérifier que tout est propre et faire un bren de détailling dans les garnitures)
