Quel son pour E46 coupé?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut à tous, mes HP sont quasiment tous cramés par le temps, je souhaite les changer pour avoir un son correct et même mieux si possible.
Je ne souhaite pas faire une grosse installation coûteuse. Pouvez vous me conseiller?
Je précise j'ai le grand GPS d'origine et normalement 2HP dans le coffre 2HP en bas des portières et 2HP collés aux poignées des portières. Je n'y connais absolument rien ou pas grand chose.
Merci de votre aide.
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Re: Quel son pour E46 coupé?
Message par Paulo_les_Gazs »
Je ne connais pas trop l'installation d'origine, étant équipé de l'option Harman Kardon que je trouve très sympa !
Les haut parleurs d'origines (dans les portes, et surement la plage arrière) sont en 16cm, mais avec 3 trous seulement, il faut donc acheter un kit avec des entretoises pour pouvoir monter des HP "adaptables".
Pour les tweeters en haut des portes, ce n'est pas très simple, ils sont collés d'origine dans la poignée, mais tu peux trouver des choses qui vont s'y installer !
Après, le faisceau général n'est pas le même, mais si tu trouves un kit harman kardon complet en occase, il y a pas mal de haut parleurs qui sont plug & play (les portes avant, la plage arrière), et tu dois pouvoir adapter les deux petits caissons dans le coffre, même sans installer l'ampli !
Pour l'adaptable, je passe mon tour car jamais fait sur E46 !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Merci beaucoup pour ta réponse. L'install HK c'est pas donné il me semble? Et sans ampli, je ne pense pas que ce soit top? En plus il me semble qu'il y a un bouton en plus sur la console centrale?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Que pensez vous de cette installation? http://www.schillaci.eu/fr/kit-4-casse/ ... 67156.html
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Pour le kit HK, des fois il y a de très bonnes affaires sur ebay ou leboncoin...
Il y a effectivement le bouton qui modifie la "spatialisation" du son dans la voiture, mais n'est pas indispensable pour avoir un son de meilleure qualité que l'origine.
Pour l'ampli, je pense que c'est là que c'est important.
Il me semble que l'ampli d'origine de l'installation de base n'est pas extraordinaire ni très puissant...
Pour le kit, focal c'est du bon matos ! (et pis c'est français **//5 )
Certains n'aiment pas le son que cela renvoie, mais en tout cas, ça encaisse bien en général !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Le kit focal, c'est la moitié du prix d'un HK d'occase et pour du neuf, je pense que cela vaux le coup. D'après toi, ce kit est assez puissant? Ampli supplémentaire ?
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Tout dépend ce que tu souhaites comme sono, c'est toujours pareil ^^
Et surtout du type de musique que tu veux écouter... (techno, pop rock, classique, ...)
Si tu veux avoir un son très percutant, avec beaucoup de basses, quand tu roules à 130 les vitres ouvertes (sisi il y en a **1 ), ça ne suffira pas !
Compte tenu de l'insonorisation relativement bonne de nos E46, et de la qualité Focal, je pense que cela peut suffire à de nombreux besoins.
MAIS :
Pour ce qui est de l'ampli, je connais mal l'ampli d'origine, il me semble avoir vu (mais ou ? 46* ) qu'il était possible d'en améliorer la qualité et la puissance de sortie pour pas trop cher, et surtout que les hp d'origine sont en 2 Ohm.
Ce qui pourrait poser problème avec des hp 4 Ohm qu'on trouve habituellement dans le commerce...
As tu posé la question en section "audio" ?
Il y aura peut-être plus de réponses là bas et plus de retour d'expérience !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu as raison, je vais faire un nouveau sujet dans la section audio. Merci de ton aide.
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Il n'y a pas de quoi ;)
Désolé de ne pouvoir aider plus, mais je ne maitrise pas encore bien l'installation sono (et gps) des E46 et leurs "compatibilités" avec des éléments exterieurs...
