J'ai récemment installé des sièges électriques dans mon 530d de 1999 qui n'en avait pas d'origine.
J'ai raccordé l'alimentation du siège passager sur l'emplacement n°10 dans la boite à fusibles de la boite à gants. L'alimentation du fusibles était déjà câblé, j'ai juste tiré un câble du fusible au siège, et poser un fusible de 30A.
Pour le siège conducteur, j'ai raccorder l'alim à l'emplacement n°13, mais cette fois, l'alimentation du fusible n'était pas câblé. J'ai pris l'alim sur le fusible F107 (sous la moquette au pied du passager), qui sert à la Pompe à air secondaire uniquement aux USA. Puis j'ai tiré un câble du fusible 13 au siège conducteur.
Quand je met en place le fusible n°13 (siège conducteur), il a un micro arc électrique, qui m'indique que je le branche en charge (consommation du siège). Si le laisse en place, ça me vide ma batterie en 2 jours.
Pour ceux qui ont déjà câblé des sièges électriques, les avez-vous raccordé de la même manière ?
Savez vous si d'origine les sièges sont câblés sur un + après contacte ? ou avec une coupure après un certain temps ?
Implantation des fusibles sur E39 : http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... is-sur-e39
Merci,
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 20 déc. 2025 21:33
Consommation siège électrique conducteur
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
bess44
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
