Membre depuis un moment sur ce forum, et après une longue période : me revoici !!!
Je vous présente donc mon ///m je j'ai depuis 1an :
///M3 E36 de 1996, 105.000Km, Bleu Estoril, Full Stock :
MOTEUR:
Type du moteur : 6 cylindres en ligne
Cylindrée : 3201 cm3
Disposition : longitudinal avant
Alimentation : Gestion électronique intégrale BMW MSS 50 (Gestion Bosch Motronic)
Distribution : Double arbre à cames en tête (chaîne) + Multi VANOS
Soupapes : 4 par cylindre
Alésage & course : 86.4 x 91.0 mm
Compression : 11.3
Puissance : 321 chevaux à 7400 tr/min
Couple: 35.6 mkg à 3250 tr/min
TRANSMISSION:
Type : Propulsion
Boite de vitesse : Getrag 6 rapports
CHASSIS:
Direction : Crémaillère assitée
Suspensions AV : Pseudo macPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice
Suspensions AR : Essieux multibras, ressort hélicoïdaux, barre stabilisatrice
Cx : 0.32
Freins AV : Disques ventilés (315mm)
Freins AR : Disques ventilés (312mm)
ABS
Pneus/Jantes AV : 225/45 ZR17 7"5 x 17
Pneus/Jantes AR : 245/40 ZR17 8"5 x 17
DIMENSIONS:
Longueur : 4435 cm
Largeur : 1710 cm
Hauteur : 1370 cm
Empattement : 2710 cm
Voie AV/AR : 1422 cm / 1438 cm
POIDS:
1515Kg
PERFORMANCES:
Poids/puissance : 4.59 kg/cv
Vitesse max : 250 km/h (bridée)
0 - 100km/h : 5.5s
0 - 200km/h : 21"6
400m DA : 13.5s
km DA : 24.3s
