Changement boitier préchauffage M47N
gjack
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack Business
VIN (Les 7 derniers caractères) : PM86230
Message par gjack »
Bonjour tout le monde
Je viens de changer les bougies de préchauffage sur ma 320d M47N pour cela il faut déposer le collecteur d'admission.
Je veux aussi changer le boitier de préchauffage mais impossible de le localiser ! Après un peu de lecture c'est indiqué qu'il est sous le tube en Y de liquide mais pas chez moi... D'autre disent qu'il est sous la voiture... mais avant de chercher dessous j'aimerai bien être sur car y a du boulot !
Donc si quelqu'un peu me dire où ce situe ce boitier sur un moteur M47N (320d E46 150CV) grand merci !!
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Changement boitier préchauffage M47N
Message par Rom8933 »
Salut, sur ton moteur il situe sur le côté du moteur (côté conducteur). Il est accessible par dessous la voiture.
Rom8933
C'est le module A2402
gjack
Message par gjack »
Mince... moi qui espérais pouvoir faire ça par le dessus :/
Bon ben y a plus qu'à, merci en tout cas pour la confirmation
Rom8933
Bonne méca **1
gjack
Message par gjack »
²2 ²2 ²2
j'ai enfin réussi à voir le boitier, mais juste le toucher de l'index, quelle galère...
pas moyen d'y accéder je pense qu'il faut virer la plaque métallique qui sert d'appui pour lever la voiture.
Nan mais ils n'auraient pas pu mettre ça dans l'espace des relais avec tout la place qu'il y a !!
Rom8933
gjack a écrit :²2 ²2 ²2
Bien sûr qu'il faut virer la plaque métallique **2
Sur 330d c'est plus accessible quand même.
gjack
Message par gjack »
Bon et bien encore un échec, impossible de virer le moindre boulon sur les 8 de la plaque...
Y a quelque chose de fragile là dessous ? Si je chauffe un peu au chalumeau pour arriver à les dévisser c'est risqué ?
à part le carter d'huile bien sur ;)
Rom8933
Les vis les plus en avant de la voiture, tu as la durite de dépression des supports moteur.
Rom8933
Utilises plutôt un tube pour faire bras de levier. C'est bizarre, normalement elles ne sont pas très serrées ces vis.
