Problème fumée blanche
- Véhicule : 320d e46
Salut moi c'est fred je possède un 320d e46 que l'on m'a donner le problème c'est qu'elle fume blanc pas de puissance j'ai donc changé turbo le déshuileur tout les filtres et vidange et rien à faire quelqu'un aurais eux ce problème,? Merci
- Véhicule : BMW (E46) 318i (M43TU)
Re: Problème fumée blanche
fredhd77 a écrit :Salut moi c'est fred je possède un 320d e46 que l'on m'a donner le problème c'est qu'elle fume blanc pas de puissance j'ai donc changé turbo le déshuileur tout les filtres et vidange et rien à faire quelqu'un aurais eux ce problème,? Merci
bah sans être expert diesel, une caisse qui fume blanc ça veut (probablement) dire qu'elle crame de l'eau...
Pas génial :-/ Ca sens le JDC...
mais bon, pas d'affolement... attends les avis des autres, qui eux, roulent en diesel ;-)
K.
a tu une consommation de LDR?
bess44 a écrit :fredhd77 a écrit :Salut moi c'est fred je possède un 320d e46 que l'on m'a donner le problème c'est qu'elle fume blanc pas de puissance j'ai donc changé turbo le déshuileur tout les filtres et vidange et rien à faire quelqu'un aurais eux ce problème,? Merci
Il n'y a pas de consommation d'eau sa sent l'huile brûler et aucune puissance le turbo monte fort sans les tours mais pas puissance
fredhd77 a écrit :bess44 a écrit :fredhd77 a écrit :Salut moi c'est fred je possède un 320d e46 que l'on m'a donner le problème c'est qu'elle fume blanc pas de puissance j'ai donc changé turbo le déshuileur tout les filtres et vidange et rien à faire quelqu'un aurais eux ce problème,? Merci
donc consommation d'huile?
l'huile sa fume bleue pas blanc...blanc c'est de l'eau....
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Quand t'as changé le turbo, tu as bien huiler le pallier avant de remonter ? Et les durites et l'intercooler, t'as vérifié s'ils n'étaient pas plein d'huile ? Après si tout était clean à la remonte, que tu as une fumée blanche opaque (huile) et pas plutôt transparente (eau) et que tu es certain de ton nouveau turbo, il te reste la segmentation et peut-être les poussoirs hydraulique ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Une combustion d'huile ça se sent de suite.
mauro23 a écrit :Quand t'as changé le turbo, tu as bien huiler le pallier avant de remonter ? Et les durites et l'intercooler, t'as vérifié s'ils n'étaient pas plein d'huile ? Après si tout était clean à la remonte, que tu as une fumée blanche opaque (huile) et pas plutôt transparente (eau) et que tu es certain de ton nouveau turbo, il te reste la segmentation et peut-être les poussoirs hydraulique ?
{\googMsgType{\googMsgType\":\"adpnt\"}"\":\"adpnt\"}"GoogMsgType {\googMsgType\":\"adpnt\"}" turbo il est neuf déshuileur vortex neuf toutes les durites et intercooler nettoyer et vannes egr aussi
- Rom8933
Tu as également changé les durites de dépression?
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}
Ce sont lesquels exactement ?
