Monte arrière en 255 35 18, jantes introuvables ?
- Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
- Code VIN : KL91005
Bonjour Tout le monde,
Je suis donc propriétaire d'une 330i pack M2 avec 4 jantes 225 40 18.
Mes jantes sont du styles 135M double rayons : https://www.google.fr/search?q=jante+13 ... N185oW5pXM:
Je dois changer mes pneus arrière et par la même occasion, je me dis, pourquoi pas ne pas la passer en 255 35 18 à l'arrière.
Sauf que je ne trouve pas les mêmes jantes en 8,5J ou 9J afin d'accueillir un pneu de 255 de large. J'ai l'impression qu'elles existent uniquement en 8J.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- potom
- Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Re: Monte arrière en 255 35 18, jantes introuvables ?
Salut j'ai fait une recherche rapide et j'ai vue les même jantes que toi avec une montes de 275 donc je ne pense pas que ce soit du 8 pouces de large. En règle générale en pack M la monte de pneu est asymétrique et les jantes doivent suivre et donc être plus large à l’arrière du coup tu trouve peut être que des répliques!
- potom
En plus ce sont des jantes qui ce trouvé sur les séries 5 en 18, je ne pense pas que les quatre jantes aient la même largeur. Dans le doute tu peux demander à ta concession BMW sur leur catalogue ils ont toutes les tailles qui existent
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
Bonne nouvelle pour toi, elles existent...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BD51-EUR-09-2003-E46-BMW-330Ci&diagId=36_0688
Ref BMW pour l'avant : 36117896470
Ref BMW pour l'arrière : 36117896490
Plus qu'à faire des recherches avec ces numéros si tu veux pas de l'OEM.
A+
A+
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Pour info, tu as le catalogue complet des jantes BMW à cette adresse :
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Les jantes que tu recherches existent :
Y'a plus qu'à les trouver...
Have fun.
Have fun.
Les gars, vous m'avez donné une mine d'or. Bravo, je n'avais pas poussé jusqu'à là.
J'ai rapidement chercher, 400 dollars la jante car c'est de l'OEM.
Au bout de la 5ième page des résultats GOOOGLE, j'ai trouvé cela : http://www.ebay.co.uk/itm/222415671738? ... rmvSB=(!)(!)
Elles sont bien en 8,5J pour accueillir des pneus en 255 (pas bien cher par rapport aux autres sites...) En revanche, il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est l'ET 50 ? Pour info, il est de 47 sur les jantes en 8J pour mes pneus de 225/40/18. Je ne comprends pas ce paramètre...
- Isidore
ET c'est le déport (c'est aussi un extraterrestre, mais c'est pas dans le contexte), c'est-à-dire un paramètre qui caractérise la distance entre le milieu de la bande de roulement et la fixation sur le moyeu.
Donc il est tout à fait normal qu'il augmente si on augmente la largeur de la jante.
- Isidore
Je complète ma réponse précédente avec une parenthèse :
Le déport ne se prend pas au hasard, il est conforme à une homologation et correspond aux caractéristiques des essieux d'un véhicule.
Certains sont tentés d'augmenter ce déport au moyen d'élargisseurs de voie, car ça écarte les pneus et donne un look plus sportif.
Je le déconseille vivement : d'une part ce n'est pas homologué et vous ne serez pas assuré en cas d'accident, d'autre part cela flingue assez vite les roulements de roue qui doivent encaisser des effets de couple importants.
Si on veut une prise au sol plus large, il faut prendre des jantes homologuées plus larges, y'a pas à tortiller. Les élargisseurs de voie, c'est de la cochonnerie et c'est potentiellement dangereux.
Fin de la parenthèse.
Tu peux aussi trouver de l'OEM en occasion lien
Modifié en dernier par matbar47 le 10 mars 2017 19:48, modifié 1 fois.
pour info j'ai du 9.5 a l'arriere en 18 pouces pour un ET de 43 et c'est parfait
