Problème témoin ldr 320 i e46
Julien1994
- Véhicule : E30 325i 1990 e46 320 i ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Af52089
Voilà je viens d'acheter une bmw e46 320 i et je viens de remarque quand le moteur est à température 90 ° le témoin ldr s'allume et quand je regarde le niveau il est bon , mais j'ai de la mousse dans le ldr je voudrais savoir que dois je faire ? Merci pour vos conseils
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: Problème témoin ldr 320 i e46
Julien1994 a écrit :Bonjour,
Quel genre de mousse? A quels endroits? Pourrais-tu faire une(des) photo(s)?
- bugess
- Véhicule : e34 524td / e36 325tds/ E46 m3
pas bon
controle s'il ni a pas de bulle d'air dans ton circuit, apres c'est la routine , vérifier pompe a eau, thermostat, ventilateur
Cramelitor
bugess a écrit :pas boncontrole s'il ni a pas de bulle d'air dans ton circuit, apres c'est la routine , vérifier pompe a eau, thermostat, ventilateur
La "mousse" de Julien c'est peut-être la "mayonnaise" (émulsion eau/huile) due à une fuite du joint de culasse mais normalement c'est dans le sens eau vers huile. Il y a peut-être une odeur de gaz d'échappement dans le vase d'expansion?
Mais là, sans plus de précision de sa part, on ne peut que faire des hypothèses.
Wait and see ...
Modifié en dernier par Cramelitor le 05 mars 2017 22:14, modifié 1 fois.
- lifala
faut voir ce quel a .
si tu viens de l'acheter, faut peu etre penser a revoir la vente avant que ça te coute un billet
