Page 1 sur 2
Voyant DSC allumé en permanence
Posté : 02 mars 2017 21:02
par Vincevy
Helle les Bmistes
Voilà que depuis une semaine mon voyant DSC reste allumé.
Mon compteur de vitesse et mon régulateur fonctionnent correctement.
Il n'y a que le voyant de DSC allumé, le triangle orange.
J'ai nettoyé les 2 capteurs arrières sur conseil de membres, cela n'a rien changé.
Passage à carly, un défaut de trouvé: pas de communication avec DSC.
Avez vous d'autres idées ?
Re: Voyant DSC allumé en permanence
Posté : 06 mars 2017 00:17
par yasineda
Salut
Fait un test d alimentation sur boîtier abs ça pourrait être le bloc abs qui ne marche plus
Posté : 06 mars 2017 22:02
par Vincevy
Merci de ta réponse.
Peux tu me dire ou faire ce test, je sais que le bloc ABS est sous le capot.....merci de ton aide.
Posté : 06 mars 2017 22:32
par nakamiki
Çapteur d angle de braquage aussi.
Ca peut etre possible.
Un capteur abs ou une cible abîmé aurait mis en rade l abs aussi.
Posté : 06 mars 2017 22:48
par Vincevy
Merci Naka
Capteur d angle de braquage, il est où ? Sur un triangle à l avant ? Une sorte de petite bieille ?
Merci à toi
Posté : 28 sept. 2017 20:41
par midimaxbe
Vincevy a écrit :Merci Naka
Merci à toi
Bonjour, il est sur a colonne de direction, voir
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_0700piece n°9
pour l'endroit exacte, je ne le connais pas, et je dois changer le mien aussi
Henri
Posté : 02 oct. 2017 14:23
par velours
Alors tu as fait le tour
tu as trouvé ton problème
Posté : 16 oct. 2017 23:18
par Vincevy
Je suis passé à la concess pour un diag, ils ont donc réussi à m'éteindre le voyant mais de temps en temps il se rallume. Il me suffit d 'éteindre le contact pour que le voyant s'éteigne....
Par précaution, je vais changer le capteur d'angle de braquage mais je crois qu'il faut passer à la valise après.
Posté : 18 oct. 2017 09:23
par Rom8933
Vincevy a écrit :Je suis passé à la concess pour un diag, ils ont donc réussi à m'éteindre le voyant mais de temps en temps il se rallume. Il me suffit d 'éteindre le contact pour que le voyant s'éteigne....
Oui effectivement, il y a un calibrage à faire.
Posté : 19 oct. 2017 22:21
par Vincevy
Merci de ta confirmation !
