Voyant DSC allumé en permanence
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Helle les Bmistes
Voilà que depuis une semaine mon voyant DSC reste allumé.
Mon compteur de vitesse et mon régulateur fonctionnent correctement.
Il n'y a que le voyant de DSC allumé, le triangle orange.
J'ai nettoyé les 2 capteurs arrières sur conseil de membres, cela n'a rien changé.
Passage à carly, un défaut de trouvé: pas de communication avec DSC.
Avez vous d'autres idées ?
yasineda
Véhicule : BMW e39 530d
Re: Voyant DSC allumé en permanence
Message par yasineda »
Salut
Fait un test d alimentation sur boîtier abs ça pourrait être le bloc abs qui ne marche plus
Vincevy
Merci de ta réponse.
Peux tu me dire ou faire ce test, je sais que le bloc ABS est sous le capot.....merci de ton aide.
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Çapteur d angle de braquage aussi.
Ca peut etre possible.
Un capteur abs ou une cible abîmé aurait mis en rade l abs aussi.
Vincevy
Merci Naka
Capteur d angle de braquage, il est où ? Sur un triangle à l avant ? Une sorte de petite bieille ?
Merci à toi
midimaxbe
Véhicule : BMW E39 525D
Code VIN : GW63907
Message par midimaxbe »
Vincevy a écrit :Merci Naka
Merci à toi
Bonjour, il est sur a colonne de direction, voir
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_0700
piece n°9
pour l'endroit exacte, je ne le connais pas, et je dois changer le mien aussi
Henri
velours
Message par velours »
Alors tu as fait le tour 46* tu as trouvé ton problème ²5
²²9
Vincevy
Je suis passé à la concess pour un diag, ils ont donc réussi à m'éteindre le voyant mais de temps en temps il se rallume. Il me suffit d 'éteindre le contact pour que le voyant s'éteigne....
Par précaution, je vais changer le capteur d'angle de braquage mais je crois qu'il faut passer à la valise après.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Vincevy a écrit :Je suis passé à la concess pour un diag, ils ont donc réussi à m'éteindre le voyant mais de temps en temps il se rallume. Il me suffit d 'éteindre le contact pour que le voyant s'éteigne....
Oui effectivement, il y a un calibrage à faire.
Vincevy
Merci de ta confirmation !
*15* *15*
