profiter du changement des clapets pour changer ...........
marsou
Véhicule : bmw 535 d sport année 2006
Message par marsou »
bonjour a toutes et tous **//5
proprietaire d'une 535 de 2006 depuis quelques semaines , je lui fait un petit " check up " car meme si elle sort de révision , je n'ai aucune mais alors aucune confiance dans les garages !!
et j'ai raison , car filtre a air pas changé , plein d'insectes dans le carter du filtre , les deux filtres a pollen crado , plein d'aiguilles de pins dedans , bref , voiture révisée a la " one a gain " .
j'en ai profité pour regarder si les clapets avaient été viré et là , je constate qu'ils sont encore là les fumiers de lapin . 46* 46* 46*
donc j'ai commandé les bouchons qui vont bien avec les joints , je me pose quelques questions qui doivent avoir leur réponses dans les posts mais si vous pouvez me répondre quand meme celà serait cool *98/ *98/ *98/ *98/ *98/
voilà les questions que vous devez avoir vu plusieurs fois ²²8 ²²8 ²²8
est ce qu'il faut débrancher la batterie ??
est ce que j'en profite pour changer le séparateur d'huile ??
est ce que je change les six bougies de préchauffage meme si la voiture démarre parfaitement ??
merci d'avance pour vos réponses et demain c'est vendredi , bon weekend *41* *41* *41* *41* *41*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: profiter du changement des clapets pour changer ........
Message par biff »
Le reniflard oui fait le , les bougies ont une durée de vie de 80000km , si tu ne sais pas où elles en sont fait aussi .
La batterie , pas nécessaire. .... **2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Si tu déposes le collecteur d'admission, tu peux aussi en profiter pour changer le boîtier des bougies de préchauffage en même temps que celles-ci. Sinon un bon nettoyage de la vanne EGR et du collecteur ne feront pas de mal si tu as le temps ...
marsou
merci les gars pour vos réponses !!
pour avoir du temps j'ai du temps pas de soucis , concernant le nettoyage de la vanne egr et du collecteur , celà faisait parti du pack bien entendu *98/ *98/ *98/ *98/
le boitier de prechauffage est a changer aussi ???
bon ben je vais le changer aussi , si un de vous a un lien , je suis preneur .
merci encore :bravo: :bravo: :bravo:
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
Bonsoir
Je suis d'accord que le boîtier de commande des bougies est déjà pas très simple à changer sans le collecteur, je n'imagine pas trop avec...
Je viens de le changer par un Beru pris chez Autodoc pour 66,26€ pratiquement la moitié des autres fournisseurs.
Les joints des collecteurs peuvent se rajouter à la liste.
A plus
biff
Message par biff »
Il existe des packs bougies+boîtier de préchauffage en beru, c'est encore moins cher en lot **2
marsou
bon , ben voilà , c'est commandé chez oscaro .
6 bougies béru
boitier béru
un filtre a air
un filtre a gas oil
un filtre a huile
et sur e-bay
un kit complet avec les joints qui vont bien pour remplacer les clapets par des bouchons . *15* *15* *15*
ma 535 a 179000 kilomètres a ce jour , je pense qu'elle va apprécier une bonne révision a 180000 faite par mes soins . *008 *008 *008
je suis mécanicien de métier je ne vais pas amener ma caisse chez bm pour qu'ils ne fassent pas la révision comme moi je l'entends ²8 ²8 ²8 ²8 ²8
merci a tous pour vos conseils avisés et bon weekend ²1 ²1 ²1 ²1 ²1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Et le reniflard ?
Sinon, pendant que tu y es, le thermostat EGR étant presque du consommable, tu peux le remplacer aussi !
marsou
reniflard commandé aussi et le thermostat a été changé pour la vente *98/ *98/ *98/ *98/
looping82
Véhicule : F31 318da pack Sport
Message par looping82 »
marsou a écrit :reniflard commandé aussi et le thermostat a été changé pour la vente *98/ *98/ *98/ *98/
En meme temps que la dépose du collecteur d'admission, contrôle voir remplacement de toutes les durites de dépression et la sonde de température d'eau qui ce trouve en bout de culasse.
Tout ce que tu vas faire sur la tienne c'est ce que je viens de faire la mienne pour la partie coté collecteur admission *15* *15* *15*
