Panne demarrage BMW E65 730i année 2004 écran éteint
Sapu Lubabu
Véhicule : Bmw (E65 ) 730i
Code VIN : DP39129
Message par Sapu Lubabu »
Bonjour les amis !
J'ai une panne de démarrage de la voiture:
après avoir déverouillé la portière du chauffeur, les deux écrans d'indicateur de vitesse et rotation moteur ne s'allume pas; et
même l'écran de la voiture est éteint; la roue de controle du computer ne fournit aucune aide. ²²2
Avant que tout ceci n'arrive, j'avais un problème de batterie déchargée. Après charge, rien n'y fait; le remplacement par une
batterie neuve ne donne aucune évolution. Tous les fusibles sont en place. *41*
C'est une voiture de deuxième mains que je roule depuis 2015, courses en ville.
Les vérouillages et déverouillages des portières fonctionnent sans faille.
Que faire? *44*
Re: Panne demarrage BMW E65 730i année 2004 écran éteint
Ça sent un problème de capteur IBS...
Pour rappel: En cas de remplacement de la batterie
Pour E65, E66, E67, E60, E61, E63, E64 et E81, E82, E87, E90, E91, E92, E93, E70, R55, R56
- dans la mesure où une sonde de batterie intelligente (IBS) est installée (en fonction de l'équipement) -
La nouvelle batterie doit être enregistrée par le système de diagnostic BMW.
Attention !
Si la nouvelle batterie n'est pas enregistrée ou que le capteur IBS présente une anomalie, il peut se produire des anomalies d'affichage sur l'écran du moniteur de bord en raison des anciennes données du gestionnaire d'énergie (le message du check-control "Recharger la batterie" apparaît bien que la batterie soit neuve).
*98/
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
