Bruit arret moteur
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Bruit arret moteur
Message par micka13840 »
Bonsoir a tous
je viens vers vous car depuis que j ai achete mon 330 xd e46 de janvier 2004
j ai un bruit a l arret du moteur
Apres different remplacement de piece
support moteur
arbre de transmission
support de boite
bi masse et embrayage
ce bruit zst toujours present
Celui ci est moins prononce lorsque j embraye et que je coupe le moteur
j ai un ami qui a une 320D et il a le meme bruit
quelqu un aurait il une idee ?
merci
cordialement
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Re: Bruit arret moteur
Message par matbar47 »
A première vu j'aurai dis : "volant bimasse" mais tu l'as changé.
As tu vérifié l'étanchéité de ton circuit de dépression? Si je me trompe pas, tes supports moteurs ont des durites branchées dessus.
micka13840
Tout a fait mes supports sont bien commandé par un systeme de depression
j avais egalement change les durites de depression en supprimant les clapets les durites ne sont pas vieille
quand j eteins la voiture normalement cela fait un gros bruit et quand je l eteins en.embrayant le bruit est atténué
j ai trouve une video ou on entend le meme bruit
https://youtu.be/6gQqerb-LgU
micka13840
personne n a d idee ?
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
J'ai le même problème sur mon 530d 2004
pas de fap, clapets supprimé.
micka13840
headhunterz a écrit :J'ai le même problème sur mon 530d 2004
un collegue a un 320 et meme probleme
un autre a un 330 meme bruir mais moins prononce
