Problème électrique 530d
Brenan
- Véhicule : 530d E60
Je possède une BMW 530d E60 et elle connait pas mal de problèmes électriques depuis un moment.
Assez régulièrement au démarrage le matin, sapin de Noël sur le compteur :
- ABS
- Servotronic
- Alternateur
- Pas de DA
- Défaut boîte de vitesse
Parfois ça le fait quelques secondes/minutes après départ et assez rarement, d'un coup comme ça, même après des heures de route. Obligé de m'arrêter et de redémarrer.
Après lecture sur forums j'ai changé la poulie damper. Ça a provisoirement règlé le problème.
J'ai passé la voiture à la valise et j'ai vu parmi la quantité de défauts : surtension alternateur.
J'ai donc remplacé l'alternateur il y a 1 mois. Super ! Plus de problèmes depuis. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 1000 bornes sous la pluie et elle a pas arrêté, jusqu'à ne plus avoir de compteur ni d'essuie-glace, j'ai cru que je ne rentrerai pas.
Je ne sais plus trop quoi faire si ce n'est changer la batterie, que j'ai testé et ses valeurs sont bonnes.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance
Brenan
- ABS
- Servotronic
- Alternateur
- Pas de DA
Merci d'avance
Brenan
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème électrique 530d
Section tutoriels, remplacement du relais bleu de mémoire. ...
Évidement après présentation dans la bonne section
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
biff a écrit :Section tutoriels, remplacement du relais bleu de mémoire. ...
C'est bien ça ?
remplacement-relais-moteur-530d-e60-t79582.html
