330 ci tourne mal à chaud
Gallardo38
Véhicule : Bmw e46 330 ci
Message par Gallardo38 »
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon 330 ci de 2001, je m'explique.
A froid pas de problème ,démarrage nickel pas de trou a l'accélération mais des que l'aiguille commence à monter cela ce complique, voiture tremble quand j'accélère il manque des cylindres. Quand j'éteint le moteur et que je le rallume ca tourne rond et au bout de 2 ou 3 minutes rebelote. Passage à la valise et cela me dit problème pompe secondaire d'air sur cylindre 4 5 et 6. Lorsque que je débranche le débimètre le moteur tourne rond mais n'a pas toute sa pêche .
Alors d'après vous le problème peut venir du débimètre ou d'une sonde lambda ? *63*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: 330 ci tourne mal à chaud
Message par Didier bmw330 »
Bonjour combien de kilomètres à ton véhicule moi je commencerais part un filtre à essence si il est vieux
Gallardo38
Bonsoir Didier,
Elle a 150 000 km , mais l'entretien est a jour .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, la pompe secondaire d'air ne sert qu'a la dépollution, ce n'est donc pas elle qui créer ce soucis.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Rom8933 a écrit :Salut, la pompe secondaire d'air ne sert qu'a la dépollution, ce n'est donc pas elle qui créer ce soucis.
D'ailleurs, sur certains véhicules, il n'y a pas de pompe secondaire, et le moteur ronronne tout de même parfaitement.
(je peux en témoigner */c1 )
Gallardo38
merci pour vos réponses . Et d'où peu venir le problème d'après vous? 46*
Gallardo38
Personne pour m'aider? §1
Isidore
Code VIN : 5D61807
Gallardo38 a écrit :Bonsoir,
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il manque des cylindres ? Ok, ça tremble, mais pourquoi ce serait les cylindres, et pas le volant moteur ou l'arbre de transmission ? (ou autre...)
dicams94
Véhicule : E46 bmw 330 ci pack M
Message par dicams94 »
bonjour regarde le papillon en plastique si il et pas casse sa me fessait pareille bon courage ²²1
Isidore
Code VIN : 5D61807
dicams94 a écrit :bonjour regarde le papillon en plastique si il et pas casse sa me fessait pareille bon courage ²²1
C'est-à-dire ? La vanne DISA ?
