Présentation et problème ABS
CARBU125
Véhicule : BMW 320D pack M E46
Message par CARBU125 »
Bonjour je m'appelle Richard 60 ans dpt 13, j'ai acheté une BMW 320D e46 boite auto de 2001, l'annonce était alléchante, la voiture trés belle, il était écris tout fonctionnel
Le feu ar droit était hs, j'ai changé tous les feux ar
Le code av droit ballast xénon était hs, acheté un ballast adaptable
La boite passait les vitesses à 2100 t et patinait, vidange et crépine changée ça va beaucoup mieux
l'autoradio ne capte pas, [u]pas trouvé pour l'instant la solution[/u] je pense que ça vient de l'ampli d'antenne à l'arrière
les rétroviseurs ont des problèmes, je vais les changer
voyants abs, frein et esp allumés, la valise ne détecte pas le capteur ar droit, je l'ai changé, il n'y a pas de fil coupé, les cannelures semblent propres et bon état, si quel qu'un peu m'aider
lave glace avant droit était hs, je l'ai changé
1 seule clé sans pile et serrure qui tourne dans le vide, achat chez BMW une clé neuve 175 euro
fuite d'eau avec un devis de son garagiste 197 euro, en fait c'était le thermostat de la vanne egr, 37 euro chez BMW 10 minutes de travail et plus de fuite
Elle sentait fort le gazoil et démarrait parfois plus, un petit joint spi changé sur la pompe, plus de fuite et démarre au quart de tour
amortisseurs av inopérants et fuite huile, j'ai changé aussi
A part les rétroviseurs rien sur le contrôle technique, devait être bien ami avec le garagiste et le type du contrôle.
Merci d'avance si on peut m'aider pour l'abs
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Présentation et problème ABS
Message par Hbleue »
en faite elle était bonne pour la casse !!!!!!!!!!!!
y a t'il une garantie , et le carnet d'entretien est à jour ? 46* *63*
CARBU125
helicebleue a écrit :Image
La casse non le moteur est bon ²1 mais heureusement que je répare moi meme
