tableau de bord indique que mon phare arrière mains non ?
pasphil
Véhicule : (E90) 328xi
Message par pasphil »
Bonjour j'ai une BMW 328 xi 2007
Je cherche le boitier qui contrôle tous les lumières, est-ce que vous avez une idée ou il est situé et les schéma électrique
J'expose mon problème: mon tableau de bord indique que mon phare arrière droite a une ampoule de brûlée, j'ai tout vérifier et ce n'est pas le cas par-contre je remarque que me ampoule de frein qui normalement allume a faible intensité sont éteins, mais si j'enlève mon ampoule de clignotant il se rallume. Vraiment bizarre tous les branchement sont O.K pas de corrosion.
Avez-vous une idée car personne trouve le problème.
icoco
Véhicule : E46 320D 2002
Re: tableau de bord indique que mon phare arrière mains non
Message par icoco »
C'est courant : un petit défaut de masse et l'alerte s'affiche.
Le test d'ampoule se base sur la tension différentielle. Si la tension n'est pas dans les valeurs acceptées, voyant!
Un défaut de masse augmente l'intensité et déclenche une alerte
Tu peux vérifier/nettoyer le connecteur mais j'y crois pas trop
-> connecteur faisceau/platine sur l'optique arrière
Le mieux : tirer un nouveau fil de masse du connecteur (fil marron) vers la masse de la platine
Un peu de soudure, une cosse ronde sur la platine et basta
On trouve pas mal de tutos là dessus
pasphil
icoco a écrit :C'est courant : un petit défaut de masse et l'alerte s'affiche.
Je viens de remarquer qu j'ai plusieurs code d’erreurs pour les lumière cc-id 133, 373,118, 122, 135
