Fuite d huile carter d huile moteur E60 530i de 2003
vdoudou14
Véhicule : e92 330d
Message par vdoudou14 »
bonjour à tous...
j'ai une fuite tout autour de mon carter d huile. je suppose que je dois changer mon joint de carter.
j ai lu qu'il faut déposer la boite ainsi sur le mécanisme d 'embrayage....
je ne trouve pas de RTA pour une E60 de 2003...
J ai aussi un claquement AR droit. toutes mes biellettes sont nikel. je dois encore démonter les amortisseurs pour voir l'état des têtes....
si vous avez des suggestions ou des infos pour mes soucis merci a vous de partager...
je continue mais recherche.
Ps bmw facture 730e pour changer un joint de carter d huile.... *15*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Fuite d huile carter d huile moteur E60 530i de 2003
Message par biff »
Regarde se topic tu verra pourquoi il faut déposer boîte et embrayage , c'est parce que le joint spy est fixé sur le carter d'huile, et les vis ne sont accessibles qu'avec ces éléments déposés
530d-touring-t24400-220.html?hilit=Mon%20530d%20touring
