Durite d'eau Dure
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Durite d'eau Dure
Message par micka13840 »
Bonjour a tous,
Nouveau probleme sur mon 330 e46 a croire que les problémes ne s'arreteront jamais
En effet je me suis aperçu hier que j'avais du liquide de refroidissement seché sur le bocal d'eau un peu partout et en rentrant j'ai remarqué que la durite qui revient par le haut est super dur
Quand j'ouvre le bocal celle ci se ramoli
je suppose que cela n'est pas normal qu'en pensez vous ?
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: Durite d'eau Dure
Message par Cramelitor »
micka13840 a écrit :Bonjour a tous,
Avec le schéma de la durite concernée ç'aurait été mieux mais comme tu l'as compris ce n'est pas normal.
La soupape de ton vase d'expansion (intégrée dans le bouchon) a apparemment déversé l'excès de pression ce qui semble montrer que ton circuit de refroidissement est monté en pression.
L'origine est probablement un dysfonctionnement du thermostat qui a dû rester fermé.
N'as-tu pas constaté une montée de température ou de la vapeur d'eau qui se serait échappée de sous le capot?
micka13840
Merci de ta réponse
Concernant la durite il s'agit de celle ci qui arrive juste sur le dessus du vase d 'expansion
Concernant le thermostat celui ci est neuf
Aucune anomalie de constaté que ca soit sur la temperature sur de la fumée ou autre
quand j'ai ouvert hier le niveau de LDR était bien au dessus du maxi je sais pas si c'est cela qui a fait que le liquide est sorti avec la préssion
J'ai lu également sur internet tout a l'heure qu'il ne fallait pas serré le bouchon a fond ?
