Différence supports moteur E46 320d
speedbikes24
Véhicule : 320D Touring E46 pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : JL44801
Message par speedbikes24 »
Bonjour à tous, je suis en pleine révision de ma voiture et je remplace par la même occasion mes supports moteur car j avais un soucis de vibration au démarrage et à l arrêt du moteur.Apres démontage il s'avère que le support gauche est déchiré. J'ai donc commandé les supports moteurs, et c'est la que je m'interroge. Il y a donc 2 références ( gauche et droit) ce qui me semble logique, mais suite au démontage, j'ai pourtant l'impression que les supports sont identiques. Quelqu'un connaitrait il la différence entre les supports ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Différence supports moteur E46 320d
Message par Rom8933 »
Salut, quelle marque de supports as tu commandé? Chez BMW, il y a une ref pour le gauche et une ref pour le droit mais chez febi par exemple, c'est le même des deux côtés.
speedbikes24
Chez Febi justement. Ref 14187 et 14188
Rom8933
speedbikes24 a écrit :Chez Febi justement. Ref 14187 et 14188
Et ils sont encore dans leur boîte?
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Salut, je les ai changé ce week-end c'est bien ces références normalement.
Les tiges en métal pour les écrous ne sont pas au même endroit *98/
Rom8933
Ah tout s'explique!!! Merci *98/
C'était quoi les symptômes?
Tony32600
Gros tremblement au démarrage et à la coupure du contact et là plus rien **//5 visuellement ils était bon, pas fissuré, ni déchiré
et j'ai l'impression que le moteur est plus silencieux quand je roule
Pour les Febi je crois qu'il y en a un ou la tige du bas pour les ecrous est pointu et pas l'autre
Pour les écrous du haut j'ai utilisé un cardan et une rallonge côté droit et 2 rallonges côté gauche
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Petite question pour celui côté conducteur pendant que c'est chaud **1 ça passe vraiment au poil avec les rallonges ? Car moi j'ai par réussi de ce côté ²2 coincé entre bloc et au cul du démarreur ²5
Tony32600
J'essaierais de prendre une photo pour te montrer comment je suis passé mais faut je je retrouve les rallonges avant *25*
Ou alors si t'arrive à me comprendre **1
Avec les rallonges je crois que ça passe pas tout droit du coup j'y suis passé en penchant le tout vers l'avant du véhicule \ \
Apres j'ai un moteur m47 c'est peut être pas pareil
T'as utiliser avec le cardan?
Modifié en dernier par Tony32600 le 16 févr. 2017 00:49, modifié 1 fois.
Ofgod
Message par Ofgod »
Oui je vois avec la longueur on peut jouer un peu. Je vais essayer à tête reposée, ça m'avait tellement gonflé que j'ai abandonné **//5 pourtant j'ai lu que celui de droite était plus chiant ²6 j'ai pas galéré du tout.
Sinon pour la photo tu la prends en montrant par où tu passes et je me debrouillerai ²4
