biff a écrit :Quelle tension au bornes de la  batterie moteur tournant ...
La batterie ne fournis normalement que la tension nécessaire au démarrage,  une fois en route c'est l'alternateur le générateur de courant . Si ce dernier ne charge pas , la batterie se vide et une fois vide le moteur coupe ......
Bonjour, merci d'avoir répondu. Alors je vais soit acheter un multimetre pour mesurer la tension comme j'en ai pas, soit attendre et dans la semaine mon voisin dois reprendre le sien.
En attendant, je demarre la voiture avec des cables histoire de faire tourner le moteur, et j'ai remarquer que lorsque j'accelere et depasse les 2000tr/min(sur place) j'ai le gps, les lumieres au plafond et tout ce qui est electronique, qui deconne. Par ex j'ai les lumieres au plafond qui augmentent en luminosité beaucoup + lorsque j'accelere, et quand j'accelere pas, elles baissent beaucoup en luminosité
  .gif)
