j'ai acheté récemment une 320D 136CV de juin 1999 Pack luxe interieur cuir beige . je possède deja une touring de 2000
J'ai parcouru le forum mais je n'est pas trouvé réponse à 2 questions .
J'ai un souci de fonctionnement avec les EG auto , je vais tenté d'expliquer le problème.
Des que j'active le cran 1 ( aprés démarrage / mise du contact) , les essuies glace ne s'active pas en position automatique .
Il ne fonctionne pas 1 fois pour signaler l'activation ( j'espere que je suis clair ).
J'ai regarder avec le VIN et l'option "521 RAIN SENSOR" et bien présent .
j'ai regardé le fusible 15 de 5A qui a l'air bon .
Ma question est : dois je essayer de remplacer le capteur ? est ce facile ? ou autre manipulation a faire ; Sur mon autre e46 des que je met le cran 1 , les essuies glaces d'active 1 fois pour validé l'automatisation du capteur
Ma 2eme question : je voudrai brancher un cable diagnostique pour voir , elle n'a que le connecteur rond sous dans le moteur . Jai essayé avec le cable de mon autre e46 qui a l'odb 2 en ajoutant un cable 16 pins vers 20 pins mais sans succes la voiture n'est pas detecter apr bmw scanner qui fonctionne parfaitement avec celle de 2000.
Quel est le protocole utiliser par la voiture de 1999 qui ne possède qu'une prise ronde ?
merci pour les reponses .
