Boitier PDC interchangeable ou pas ?
				Bigbzh
 - Véhicule : E91 330XD 2007
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Salut à tous !
Je suis à la recherche d'un boîtier de PDC (radar de recul) pour mon Touring 330d phase2.
Le mien étant HS, j' en ai cherché un sur le net avec le numéro qui est gravé sur le boîtier, mais je n'en ai pas trouvé. (code 66.21-9 129 815)
Il y a bien d'autre boîtier mais avec des codes différents du mien. De plus sur RealOEM.com le code du boîtier pour ma voiture est 66.20-9 129 815. (il y a une différence d'un "0" et d'un "1")
Ma question est de savoir si je peux remplacer mon boîtier de PDC par un autre même si ce n'est pas le même code ?
Et si non, quelle est la différence entre les différents boîtier (qui n'ont pas le même code)?
Merci.
A+.
Merci.
A+.
				Paulo_les_Gazs
 - Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Re: Boitier PDC interchangeable ou pas ?
Quand tu vas sur real OEM avec le numéro d'une pièce, il te donne les pièces compatibles avec les références de remplacement.
Exemple, pour ton boitier ref : 66.21-9 129 815 (normalement les 7 derniers chiffres suffisent, surtout pour faire des recherches sur Ebay par exemple...)
https://www.realoem.com/bmw/fr/partxref?q=9+129+815
Il redirige automatiquement vers la ref 66.20-9 129 815
Il remplace la pièce : 66 21 0 413 382 (qui doit donc aussi être compatible)
Peut-être une piste pour trouver un autre boitier...
				Bigbzh
Salut.
Merci pour les infos. J'avais déjà regardé et chercher sur ebay avec les deux référence mais sans succès...
C'est pour ça que souhaitais savoir si tout les boîtiers étaient interchangeables.
Sur certaine annonce de boîtier sur ebay, on peut voir que le modèle qui est a vendre est compatible avec a peu près tout les modèles de bmw e46.
Je m'interroge...
A+
Je m'interroge...
 A+
				Paulo_les_Gazs
La théorie, c'est que si les capteurs sont compatibles entre tous les véhicules (ou une grande partie), les boîtiers devraient l'être aussi...
Mais compte tenu du multiplexage des véhicules et autres problèmes éventuel de communication entre les différents modules, la prudence serait de remettre un boitier avec une référence compatible...
Il faudrait pouvoir trouver les références plus anciennes (sur Real OEM, la pièce est marquée fabriquée à partir de 2006, et remplace une ref de 2005/2006).
Pour ma 323CI équipée du PDC (de 99), il est indiqué la même référence (sur l'OEM), mais à l'époque elle n'était pas fabriquée, donc je dois bien être équipé d'une autre référence plus ancienne qui fonctionne et est donc compatible...
				Bigbzh
J'ai fait quelques recherches sur Realoem en choisissant des modèles de E46 différents en carrosserie, motorisation, et à chaque fois c'est le même code qui est donné pour le boîtier PDC. (ref: 66209129815).
Donc ça pourrait dire que tout les boitiers PDC sont identiques ou presque. Peut être un codage différents en fonction des carrosserie ou des modèles de capteurs.
Je vais continué à chercher un peu...
A+.
A+.
				Bigbzh
C'est bon, j'ai trouvé un boîtier sur ebay. Avec le bon code.
J’espère que ça ira. Il faut que je refasse les connecteurs. Je vais chercher les ref sur RealOEM.
A+.
A+.
				Paulo_les_Gazs
Ah cool, tu nous diras ce que ça donne !
				Bigbzh
A
Bon beh, ça ne marche pô... J'ai mis en place le boîtier que j'ai trouvé sur ebay et rien...
J'ai vérifié le fusible, j'ai contrôlé la tension sur la prise. J'ai bien du +12, la masse et un speudo 12 v sur le fil de bus K.
J'ai passé un coup de Bmw Scanner et je n'ai pas accès au PDC. (J'y avais accès avant...)
Donc je crois que le boîtier ne fonctionne pas, je crois que je vais le renvoyer.
Sauf si vous avez une autre idée ?
A+.
A+.
