DSC, défaut moteur, black-out électrique...
cedricbch
Véhicule : BMW (E92) 325ix 2011 pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : E488755
Message par cedricbch »
bonjour à tous, voici un post commun d'ores ce que j'ai pu voir mais rien n'est resolu pour le moment...
je viens juste de m'inscrire sur ce forum car j'ai effectivement les mêmes problèmes que beaucoup et j'ai déjà dépenser déjà pas mal d'argent.. ²3 .
Au début je n'avais que le voyant DSC / 4x4 en panne et disparaissait en roulant quelques mètres, ensuite j'ai eu des black out complet de la voiture, problemes de verrouillage de la centralisation, plus d'électricité, clefs bloqué .... bref ça disparaissait au bout de que minutes et je pouvais démarrer de nouveau ...
le problèmes d'assistance démarrage et le probleme DSC / 4x4 sont aussi couplé a un problème sur la vitre électrique conducteur ...
comme c'est un coupé, la vitre se baisse ou se lève légèrement a l'ouverture et fermeture, donc difficulté a fermer la porte....
1 er passage chez le garagiste ... : résultat de la valise ... boitier CAS n 3 HS ... bizarre.. c'est la premier fois que ça lui arrive... une mise a jour avec ça et je repars a la maison ... a l'arrivée je retrouve exactement les mêmes problèmes.
je continue de rouler je pars en vacances, sur l'autoroute au régulateur de vitesse a 135, black out de la voiture .. plus de jus, heureusement je conserve la route et le cap et la voiture se rallume tout en roulant encore au bout de 30 sec, suivi d'un 2ieme problème ...
au dela de 3500 tr, trou dans l'accélération et hop... VOYANT moteur, (défaut moteur / perte de puissance )
2ieme passage chez le garagiste : Batterie changée et boitier JBE changé.... retour a la maison ...et exactement les mêmes problèmes
----> DSC / 4x4 en Panne / défaut moteur - perte de puissance / et mini blackout électrique au premier arrêt lorsque j'ai voulu redémarrer ...
Voila ou j'en suis les amis, je ne sais plus quoi faire .. j'ai dépensé déjà beaucoup d'argent, l'entretien de la voiture est très bien fait, pour info BMW m'a changé mon alternateur il y'a 1 an 1/2, j'ai fait une Reprog, et changer le filtre a Air par un BMC.
mais même en enlevant la reprog avec un MaJ dus Soft, j'avais les pb...
bonne journée a tous ... et si vous avez un super conseils je suis toujours preneur.
a bientot les BMistes !
cedric
