Pourquoi déculasser pour changement distri?
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Salut à tous, **2
J'aimerais remettre ma distri à neuf sur moteur M51.
Dans la plupart des sujets que j'ai vus à ce propos, et même dans le TIS, il est indiqué qu'il faut obligatoirement déculasser pour changer la distribution *29*
Je ne comprends pas pourquoi? *29*
Si quelqu'un connaissant le sujet pouvait m'éclairer un peu 46* , ça serait super! *15*
Merci d'avance
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
Code VIN : DS73985
Re: Pourquoi déculasser pour changement distri?
Message par akimus »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=203&p=1101220|468|60
karateced a écrit :Salut à tous, **2
Merci d'avance
bonjour moi je les fait sans dèculasser, faut juste faire gaf au niveau du bout de joint de culasse qui vient se metre sur le cartère de distribution , tu veraya un petit bou noir carrè plastifier ses la qui faut faire attention ,sinon aucune dificulter voila
karateced
Bonjour et merci pour ta réponse,
Aucune fuite désormais à ce niveau du joint de culasse?
Pourquoi "les autres" s'embêtent à déculasser dans ce cas? J'imagine qu'il doit y avoir une raison 46*
Tu avais démonté le carter d'huile par contre?
Merci ! **2
