Voyant FAP après 10 min. de roulage
jeang68
Véhicule : 325d E90
Message par jeang68 »
Depuis 3 semaines, voyant FAP au bout de 10 min. de roulage. J'ai essayé le décrassage autoroute: rien. Après recherche sur le net et défauts sur l'auto j'ai:
- remplacé les bougies de préchauff. et le boitier (3 bougies en défauts)
- remplacé le thermostat du LDR (température montait maxi. à 69°C)
- effacement défaut et roulage toujours ce voyant.
Relecture défauts et voici ce qu'il en sort.
Votre aide me sera précieuse. Merci d'avance.
Code : Tout sélectionner
 E R R O R   M E M O R Y
Date:      02.02.2017 09:07:53
ECU:       D60M57A0
JobStatus: OKAY
Variant:   D60M57A0
RESULT:    3 error in error memory !
480A  480A Partikelfiltersystem
   Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
   Testbedingungen erfüllt
   Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
   Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 48 0A 41
481A  481A Partikelfiltersystem
   Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber Maximum)
Error code: 48 1A 41
4D00  4D00 Abgasgegendrucksensor
   Signal zu hoch
Error code: 4D 00 41
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Voyant FAP après 10 min. de roulage
Message par Rom8933 »
Salut, tu as donc bien un défaut au FAP
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Plus qu'un solution, le défapage. *008
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
La solution cest de changer les 3 bougie plus le thermostate d'egr et normalement ton souci de fap devrait être réglé
Seb-de
Véhicule : Bmw 530d Touring
Message par Seb-de »
Quelle température atteint tu après les changements de bougies et de thermostat? es tu au dessus de 75°C?
Si tu monte au dessus de 75°C et que tu as plus de 10 litre dans le réservoir, une régénération devrait pouvoir commencer. Le seul hic c'est que ton FAP est bien bouché.
à mon humble avis, pour régénérer le FAP sur autoroute, le mieux c'est d’être a vitesse constante (120-30kmh). pas besoin d'aller trop vite (cela fait descendre la température de LDR). Avec un peu de chance cela devrait fonctionner.
Bon courage
