Problème démarrage E46 330 D
- Véhicule : BMW (E46) 330d Pack luxe
Alors voici mon soucis, j’au un BMW série 3 pack luxe 330d e46 183cv 2001,
Vanne EGR - neuf
6 Injecteurs - neuf
Sonde pastille rail - neuf
Pompes de gavages - ok
Plus de 20l dans le réservoir (autonomie 480km) - ok
Capteur de pression - ok
Rail envoyé chez le diéséliste - ok
Carburant sortie de pompe HP - ok
La voiture démarre au ¼ de tour au start pilot ou nettoyant frein puis tourne comme une horloge et roule très bien mais une fois éteinte, à chaud ou a froid, elle ne démarre plus.
Le démarreur ce lance mais rien. Le code erreur donné par mon garagiste est "pas de pression Common rail"
Avez vous déjà eu vent de ce soucis ? Capteur filtre à Gazoil peu t'il avoir un lien ? Ou autre ?
Merci pour vos reposes !
Vanne EGR - neuf
6 Injecteurs - neuf
- Véhicule : BMW 320d e46
Re: Problème démarrage E46 330 D
Thomas1991 a écrit :Alors voici mon soucis, j’au un BMW série 3 pack luxe 330d e46 183cv 2001,
Vanne EGR - neuf
6 Injecteurs - neuf
Salut Thomas, ça n'existe pas un capteur filtre à gazoil mais dais contrôler le capteur regulatrice de pression qui se trouve l'accumulateur de pression ( common rail ) derrière de moteur. Tiens moi au courant si c'est bien ça
Capteur de pression aussi changé.
Et capteur AAC changé aujourd'hui.
Elle ne démarre toujours pas
Bizarre avec start pîlot elle démarre mais pas sans start pilot comme valise montre un défaut pas de pression de carburant pour moi c'est soit pompe à gavage hs mais est-ce que tu as écouté la pompe à gavage qui fait du bruit "Bzzzzzzz" avant démarrer ? Si non, vérifie sur l'ordre d'ne fusible 20A dans la boîte à gant ça doit être griller. Bon courage
Le GO arrive jusque la pompe mais la pression dans le Rail indique 0 bar au lieu des 250 nécessaire au démarrage.
Quand la voiture est allumé elle tourne parfaitement, le garage m'assure que les pompes de gavages sont ok.
Un diéséliste pense à lélectrovanne de la pompe HP.
Je vous tiens au courant et merci d'avance si vous avez des info supplémentaires car ça fait vraiment long... plus d'un mois d’immobilisation.gif)
.gif)
Thomas1991 a écrit :Le GO arrive jusque la pompe mais la pression dans le Rail indique 0 bar au lieu des 250 nécessaire au démarrage.
A mon avis soit capteur de soupape régulatrice de pression pièce numéro 2 soit capteur de pression pièce numéro 3 regarde sur ce site https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/13_0959 sinon regarde les 2 prises des 2 capteurs ça peut être un faux contact. Bon courage
- Véhicule : BMW 330xd E46 pack m
- VIN (Les 7 derniers caractères) : js31334
oraisalut tu un problème ô nivôse du préchauffage relais ou boîtier ...a voir si les capteur aac et pmh St bons
bjr je me joint à vs car MM problème sf que mon 330xd je le ai mi ô garage
suite à un changt de bride refroidissement...pas de arriver gazole ...batterie neuve et pompe alil neuve..mon problème et une masse kar ts le reste et bon...veiller àu capteur suralimentation sur le filtre à gazole ..car MM avex bmw scanner je ne accède pas ô module dde...merci si vs avez des infos
- Dcx
- Administrateur du site
spyrou a écrit :bjr je me joint à vs car MM problème sf que mon 330xd je le ai mi ô garage
Salut Spyrou peux-tu faire un effort lors de la rédaction de tes postes, on ne demande pas du Molière mais un minimum d'orthographe tout de même. Le forum est inter-generationel donc tout le monde doit pouvoir te comprendre car là ça pique les yeux. Merci à toi
- Véhicule : E30 324td
Bonjour j'ai le même problème on m'a donner un e30 324td mais elle démarre pas le problème et avec l'alarme que puis-je faire svp merci
