Panne Alternateur ou autre ? :(
Dylan77ss
Véhicule : Bmw 318ci e46
Message par Dylan77ss »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour j'ai acheté un bmw 318ci e46 cabriolet 2002 aujourd'hui est déjà un problème. ..
Voyant abs + frein allumé est accélération coupez avant quel s'éteignent
Obliger de poussez mais 500m plus loin rebelotte ...j'ai changé la batterie est cest reparti mais à quoi cela peut il être du ??
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Panne Alternateur ou autre ? :(
Message par Isidore »
Non, rien à voir avec l'alternateur, tu aurais juste eu un voyant de batterie allumé (j'ai déjà eu le souci d'alternateur HS, j'en parle dans ce sujet).
Pour les voyants, c'est ABS + Frein, ou c'est ABS + ASC (ou DSC) ?
Car si c'est ABS + ASC, j'ai aussi déjà eu le souci (j'en parle dans ce sujet), et le problème a disparu aussi bizarrement qu'il est apparu, il est parti après avoir débranché la batterie et gratté quelques contacts. Le souci n'est plus jamais revenu. ²²9
Si c'est ABS + Frein, là je connais moins bien, mais certains disent que c'est dû au capteur ABS dans le passage de roue qui est encrassé et qu'il faut nettoyer. Je ne connais pas trop, je laisse donc la parole aux personnes qui ont déjà connu le souci. **2
Dylan77ss
Et cela couperait le moteur ?
