330ci e46 | Capteur d'ABS trop loin de la couronne
Donkey Punch
- Véhicule : 330ci (e46)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT60306
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 330ci e46 de 2001. Les 3 voyants (DSC (orange), ABS (orange) et frein à main (rouge)) étaient allumés et le régulateur ne fonctionnait pas au moment de l'achat. Le garage où je l'ai acheté a changé le capteur d'angle et a recalibré ce dernier en concession BMW après achat (arrangement avec le garage). Les 3 voyants n'ont pas disparus pour autant.
Après quelques recherches sur le net sur le problème, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient réglé ce problème en nettoyant ou en changeant les capteurs d'ABS arrière.
J'ai malheureusement cassé ces capteurs en voulant les retirer pour les nettoyer.
J'avais déjà les capteurs de rechange au cas où (référence BMW : 34521166126, référence pièce : VEMO V20-72-0547). Après les avoir montés, même résultat : les 3 voyants allumés avec en prime plus de compteur de vitesse et kilométrique.
Après un passage à la valise et en regardant avec un ami mécanicien, il s'avère que le capteur est trop loin de la couronne dentée pour recevoir les informations (environ 5mm ou un doigt d'écart entre la couronne et le capteur).
BMW me dit que c'est sûrement un problème avec le bras oscillant, qu'il ne s'agirait pas du bras d'origine.
Je suis un peu perplexe et aimerai savoir si d'autres personnes ont des connaissances à ce sujet.
Merci,
Donkey Punch
Merci,
Donkey Punch
- Rom8933
Re: 330ci e46 | Capteur d'ABS trop loin de la couronne
Salut, pourrais tu nous faire quelque photos?
Donkey Punch
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Oui effectivement il est bien loin. Je pense que t'es capteur ne son pas les bon tu ferais mieux de le acheter chez Bm
- Rom8933
Didier bmw330 a écrit :Oui effectivement il est bien loin. Je pense que t'es capteur ne son pas les bon tu ferais mieux de le acheter chez Bm
