apprentissage phare directionnel
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
bonjour
je viens de changer mon boitier ahl qui se situe sous la boite a gants,bien sur recoder je me suis servi de rheingold pour vérifier si mes phares faisaient bien les manœuvres .
donc jusque la pas de problème .
avant, a la mise en route des feux en automatique il y avait un balayage des feux de haut en bas et quand je prenais un virage a faible allure les phares tournaient.
et la cette procédure ne fonctionne pas ai-je oublié quelques choses dans l'apprentissage ?
si quelqu'un à deja rencontré ce probleme ou résolu
je tiens a signaler que je n'ai aucun defaut sur les boitiers
bonne journée
cri62
Re: apprentissage phare directionnel
Message par cri62 »
bon finalement j'ai recodé les deux boitiers sous les (LMSC et RMSC)avec ncexpert les phares tournent *98/
il me reste plus qu'a voir le probleme d'assiette va peu etre falloir recoder le boitier ahl mais dans ncexpert je n'ai que ahm je sais pas si c"est celui la quelqu'un saurait
Greg.m
Véhicule : BMW E61 LCI 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : C142887
Message par Greg.m »
Dit moi avec quel câble et logiciel on peut enlever les phares de virage svp
J ai le voyant qui reste allumer en permanence au tableau de bord
Et je voudrais désactiver se truc
Si jamais vous pouvait me conseiller pour le Diag qu il faut pour ma e61 de 2009
Greg.m a écrit :Bonjour
Pour moi utilises ISTA , regardes ici ²7 rheingold-4-23-14-ista-sdp-ista-blp-ist ... 23981.html
Il te faudra un câble K+ Dcan pour que cela fonctionne */c1
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
En remplaçant le module sous le phare, ca se trouve dans les 30e sur Amaz, ca t'enlèvera l'erreur mais tant que tu ne les codera pas l'orientation directionnel ne marchera pas.
Ca pourrait donc répondre à ton besoin
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
cri62 a écrit :bon finalement j'ai recodé les deux boitiers sous les (LMSC et RMSC)avec ncexpert les phares tournent *98/
AHM c'est le module d'attellage (à ne pas confondre avec le AHL qui est le module pour les phares directionnels !)
Modifié en dernier par bibiforum le 24 sept. 2023 17:43, modifié 1 fois.
Greg.m
Merci tooshort pour les conseils de câble mais je pence acheter un icom avec le most pour être tranquille */c1
Greg.m
Merci pour l info je vais aller voir sa sur amaz j ai pas pencer */c1
Greg.m
Bon voilà commande et reçu je teste sa se week-end on verra bien */c1
Greg.m
Ou on trouve le bon câble car il y a tellement de câble k cam
On peut reprogrammer avec du coup avec ista p sur se câble
Si vous avait un lien vers se câble fonctionnelle svp
