Perte d'huile BMW E46 318d de 2005
Posté : 26 janv. 2017 21:52
Bonsoir, quelques semaines se sont écoulées depuis l'achat, j'ai fait l'entretien courant : remplacement des filtres à huile, gasoil, air et d'habitacle.
J'ai également remplacé l'échappement par un modèle d'occasion car il faisait un bruit de casserole, c'était insupportable.
Par contre, j'avais constaté des traces d'huile sous le carter moteur, même après la vidange et le remplacement du joint du bouchon, je perds toujours de l'huile.
J'ai vérifié le deshumidificateur d'huile, à priori rien à signaler, pas vraiment de traces d'huile autour.
Je songeais au joint du couvre culasse, ou une durit d'huile quelque part autour du turbo ou je ne sais pas trop.
Avant de démonter davantage pour explorer, j'aimerais savoir si vous auriez des idées s'il vous plait.
Merci par avance
Merci par avance
pour localiser la fuite nettoie déjà ton moteur comme il faut , les bombes de nettoyant frein vont nickel pour çà .
