Perte d'huile BMW E46 318d de 2005
Tony-Stark
Véhicule : (E30) 318i cab
Message par Tony-Stark »
Bonsoir, quelques semaines se sont écoulées depuis l'achat, j'ai fait l'entretien courant : remplacement des filtres à huile, gasoil, air et d'habitacle.
J'ai également remplacé l'échappement par un modèle d'occasion car il faisait un bruit de casserole, c'était insupportable.
Par contre, j'avais constaté des traces d'huile sous le carter moteur, même après la vidange et le remplacement du joint du bouchon, je perds toujours de l'huile.
J'ai vérifié le deshumidificateur d'huile, à priori rien à signaler, pas vraiment de traces d'huile autour.
Je songeais au joint du couvre culasse, ou une durit d'huile quelque part autour du turbo ou je ne sais pas trop.
Avant de démonter davantage pour explorer, j'aimerais savoir si vous auriez des idées s'il vous plait.
Merci par avance ²6
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Perte d'huile BMW E46 318d de 2005
Message par Rom8933 »
Il se peux que le joint de carter d'huile fuit.
Tony-Stark
La fuite se situe plus haut, le moteur est gras partout. J'essaierais de poster des photos mais on n'y voit pas grand chose.
Rom8933
Nettoyer dans un premier temps pour y voir plus clair. Comme ça la fuite sera visible **1
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par adrien25 »
Rom8933 a écrit :Nettoyer dans un premier temps pour y voir plus clair. Comme ça la fuite sera visible **1
*21* pour localiser la fuite nettoie déjà ton moteur comme il faut , les bombes de nettoyant frein vont nickel pour çà .
Tony-Stark
Voilà quelques photos pour illustrer. Difficile de nettoyer, j'ai essayé mais c'est vraiment trop sale et je n'ose pas y mettre un coup de karcher...
Image Image
Image ImageImage
Rom8933
C'est ton joint de couvre culasse qui fuit.
Tony-Stark
Merci pour ton avis, c'est ce que je pensais, j'aurais préféré autre chose mais bon lol Par contre, je n'ai pas trouvé de tuto, ou bien des tutos dont les images ne sont plus visibles, c'est compliqué à faire ?
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
ça peut te donner quelques idées:
http://faq.6enligne.net/display.php?id=159
Tony-Stark
Merci, ça m'a l'air simple sur le M50, moins de câbles que sur le M47 qui ressemble à une usine à gaz et le collecteur est à côté plutôt qu'au dessus.
Quelqu'un sait si cette opération est décrite dans la RTA ?
