320D E91 BVA - Sifflement en charge ( Fichiers sons joints )
Quadricopter
Véhicule : Clio 2
Message par Quadricopter »
Bonsoir à tous!
Nouveau propriétaire d'une 320D E91 BVA de 2006, je découvre petit à petit les problèmes cachés...
( http://www.forum-bmw.fr/presentation-quadricopter-t104275.html )
Mon principale actuellement étant un sifflement de la boite automatique, en charge uniquement, et ce quel que soit le rapport engagé, manuel comme automatique. §1
En régime établi, par exemple 50 km/h sur du plat, le sifflement disparaît totalement.
Par contre à 110 km/h sur autoroute, en charge donc, sifflement constant.
Ce sifflement varie également suivant la charge, on a même l'impression que la boite "hésite" à siffler plus aigu/grave lorsque qu'on arrive entre le régime transitoire et le régime établi.
Le sifflement est encore plus aigu si j'accélère plus fort.
Par contre absolument aucun accoups à la conduite, juste du sifflement.
Avec une analyse spectrale, on voit parfaitement le sifflement apparaître( ~ 5400Hz ), hésiter ( 5400Hz - 7500Hz ) et disparaître.
320DA_Whistling_2.mp3
J'ai complètement éliminé la possibilité que ce soit le bruit du turbo, en suivant la pression du turbo avec une clé OBD2 et Torque.
( d'ailleurs en accélérant un peu à vide en position N, j'entends parfaitement le turbo prendre des tours, et il a bien un autre son que ce sifflement )
La voiture à 122000km, le moteur à été changé suite à une casse du turbo, il a 79000km et provient d'une 120D.
D'après les quelques factures que j'ai eu avec le véhicule, la boite a été vidangée il y a ~2000km.
Mais je ne sais pas si la crépine a été changée en même temps ( donc je vais faire refaire une vidange pour faire un "rinçage" et changer la crépine! )
J'ai placé 4 fichiers son que j'ai pris tant bien que mal ici:
http://scirocco.pagesperso-orange.fr/320D/320DA_Whistling_1.mp3
http://scirocco.pagesperso-orange.fr/320D/320DA_Whistling_2.mp3
http://scirocco.pagesperso-orange.fr/320D/320DA_Whistling_3.mp3
http://scirocco.pagesperso-orange.fr/320D/320DA_Whistling_4.mp3
Vous y entendrez parfaitement le sifflement dont je parle.
Est-ce que ça vous inspire quelque-chose?
Merci!
Michael
oliv510
Véhicule : Bmw x5m e70
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK10830
Re: 320D E91 BVA - Sifflement en charge ( Fichiers sons join
Message par oliv510 »
Hello
J'ai écouté tes prises de son...
Je pense à une durite sur le circuit turbo côté pression...
J'ai eu la même chose sur la durite d'équilibrage de pression de rampe d'admission du X5 qui a cuit et fissuré et le bruit était exactement le même...
Bonne recherche
À+
Pièce numéro 3 liaison:
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E7 ... ntilation/
Quadricopter
Véhicule : Clio 2
Bonjour oliv510 et merci pour cette réponse. *11*
J'ai récupéré la voiture la semaine dernière ( après 4 mois de recherches et 2 mois d'attente pour la réparation.. ), c'est le turbo qui était cassé...
J'avais commencé par faire faire un diagnostique et une vidange chez ZF France en Avril à Antony, ils m'avaient dit que la boite allait bien.
J'ai ensuite fait faire un diag chez un spécialiste BMW ( mon dernier passage dans une concession BMW m'ayant ruiné ), le gars à trouvé tout de suite mais délai d'attente super long.
Comme quoi une simple clé OBD2, ça ne suffit pas... §1
Michael
