Reconstruction Moteur 740D E65
- Xavius 740d E65
- Véhicule : 740D SEDAN E65
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Hello a toutes est a tous !
Mon projet est de refaire tout le moteur - rectification chambre et culasse, pistons, pompes, admissions, soupapes !!!
Ma question est
Quand l on change les pistons.
Comment est on sur de la bonne position soupapes et calage ..
Comment l'on procède ?
Je n ai vu aucun sujet a ce propos.
Thanks
Ma question est
Thanks
- lifala
Re: Reconstruction Moteur 740D E65
Salut.
pourquoi tu refais le moteur ?
tu as besoin d'aller si loin dans la refection de ce moteur ?
- Xavius 740d E65
lifala a écrit :Salut.
Mon Moteur à 484 000 Km aujourd'hui tourne evidement puisque je l'utilise tout les jours.
Mais je trouve qu'il claque de plus en plus ça fais assez peur....
- lifala
Tu as pu déterminer d’où viens le claquement ?
un remplacement des poussoirs hydraulique peu être ?
- Xavius 740d E65
Il claque juste à l'acceleration et surtout par intermittence à la décélération assez fort.
Ne consomme pas d'huile peu d'eau fume peu sauf plein gaz 3 ou 4 fois apres une sortie de péage ;-) .. consome du Go de plus en plus aussi... je me demande si la compression ce fait correctement.
Si mes coussinet sont pas HS aussi. si les soupapes sont bonnes bref toutes ces question qui font que une bonne fois pour toute !! je refait de A à Z -
- Xavius 740d E65
lifala a écrit :Tu as pu déterminer d’où viens le claquement ?
je vais mettre le lien sur mon drive, peut être que ça peu t'aider aussi mais je suis dans une impasse de dingue
- J'ai nettoyer toute la tubulure d'admission
- Refait les EGR
- Le convertisseur
- Les bougies
- les tendeurs de chaines
- la pompe à vide
je la vidange tout les 15k
et impasse.... Claque Claque
- lifala
Les frais d'une réfection seront énorme à mon avis.
Tu peux toujours faire le tour, prendre les compressions déjà,
Mais si tu as des claquements il faudrait en trouver l'origine, qu'un ACC ou un vilo n'est pas pris. Rien qu'à ce niveau ça chiffre.
Si tu te lances fait nous suivre le boulot.
Il va te falloir une RTA, prendre toutes les mesures d'usures, de jeux... c'est un boulot énorme comparé à un calage de distrib à la fin du remontage (pour ta question sur le calage soupape, ça ce passe juste au calage de la distrib, l'ACC sera en position par rapport aux pistons).
- Xavius 740d E65
voilà le son ..... entre 4min30 et 5min 12 c'est pas mal...
https://drive.google.com/open?id=0B2mAR ... VplNDVlNGs
- lifala
j'ai du mal avec ta bande son.
c'est le moteur qui claque ? on dirais un tremblement genre des silentbloc mort ??
- Xavius 740d E65
lifala a écrit :Les frais d'une réfection seront énorme à mon avis.
Je pense d'abord passser par un changement des Coussinet de bielle Rouge en haut Bleu en bas
