Page 1 sur 2
quel liquide de frein choisir?
Posté : 20 janv. 2017 16:08
par kal-el_2013
Dès l'hiver passé j'envisage la purge de mon circuit de freinage et remplacement des plaquettes.
Pour mes plaquettes, j'envisage Brembo. Qu'en pensez-vous? (j'ai vu aussi Bosch, et Ferodo...)
Mais pour le liquide je suis dans le doute, que me conseilleriez-vous?
DOT 4 ou 5.1 ?
J'ai pensé à Motul pour le 5.1, et/ou Castrol pour le 4...
Des conseils et suggestions seraient les bienvenus...
Merci à tous,
Bonne route les gars!
K.
Re: quel liquide de frein choisir?
Posté : 20 janv. 2017 16:55
par adrien25
kal-el_2013 a écrit :Bonjour à tous,
DOT 4 ou 5.1 ?
Merci à tous,
K.
prend du DOT4 ça suffira largement, pour les freins à l'origine c'est du ATE.
Posté : 20 janv. 2017 18:44
par Calvalera
Attention à Brembo, c'est pas un truc de ouf dans cette gamme de prix.. enfin c'est pas mauvais, mais je partirais plutôt sur du ATE ou du Bosch.
(d'ailleurs je viens de commander les miennes en ATE)
Posté : 21 janv. 2017 11:03
par Rom8933
Calvalera a écrit :Attention à Brembo, c'est pas un truc de ouf dans cette gamme de prix.. enfin c'est pas mauvais, mais je partirais plutôt sur du ATE ou du Bosch.
ATE *21* *98/
Posté : 23 janv. 2017 22:59
par nakamiki
Surtout pas de dot5.1 !
Dot4 c est tres bien, au pire si tu veux du top met du rbf600 ...mais a vidanger tout les ans.
Posté : 24 janv. 2017 06:28
par fastboy974
Pourquoi "Surtout pas de DOT 5.1" ?
Posté : 24 janv. 2017 09:47
par adrien25
fastboy974 a écrit :Pourquoi "Surtout pas de DOT 5.1" ?
je pense qu'il voulais dire DOT 5, qui effectivement il ne faut surtout pas mélanger avec DOT 3, 4 ou 5,1 , car il est à base de silicones et non d'esters, on le reconnais à sa couleur mauve.
Posté : 24 janv. 2017 10:30
par fastboy974
Ah ok merci ²1 Je dormirais moins bête.
Mais si on purge total ça peu le faire non ?
Posté : 24 janv. 2017 10:43
par adrien25
fastboy974 a écrit :Ah ok merci ²1 Je dormirais moins bête.
Je pense que cela reste possible , mais faudrait déjà réussir à trouver du vrai DOT 5 , Les liquides dans le commerce sous l’appelation DOT 5 sont généralement des DOT 5.1. si tu as le malheur de mélanger du DOT 5 avec un autre il va dissoudre progressivement les joints du système de freinage et faudra remplacer tous les joints à cause des fuites .
Donc à éviter !!!
Posté : 24 janv. 2017 14:51
par Isidore
Franchement, ne te fais pas des noeuds au cerveau pour rien et ne prends pas des risques inutiles.
Regarde ce qui est marqué sur le bouchon du réservoir de liquide de frein.
Si c'est marqué DOT 4+, tu mets du DOT 4+ et basta. Tu ne gagneras strictement rien à vouloir mettre autre chose, si ce n'est des problèmes éventuels, et l'embrouille des garagistes qui seront persuadés que ce qui est écrit sur le bouchon correspond à ce qui est effectivement dans le circuit.
Bon, après, si tu aimes vivre dangereusement inutilement, bah... je ne vais pas te contrarier... ²²9
