quel liquide de frein choisir?
- Véhicule : BMW (E46) 318i (M43TU)
Dès l'hiver passé j'envisage la purge de mon circuit de freinage et remplacement des plaquettes.
Pour mes plaquettes, j'envisage Brembo. Qu'en pensez-vous? (j'ai vu aussi Bosch, et Ferodo...)
Mais pour le liquide je suis dans le doute, que me conseilleriez-vous?
DOT 4 ou 5.1 ?
J'ai pensé à Motul pour le 5.1, et/ou Castrol pour le 4...
Des conseils et suggestions seraient les bienvenus...
Merci à tous,
Bonne route les gars!
K.
DOT 4 ou 5.1 ?
Merci à tous,
K.
- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
Re: quel liquide de frein choisir?
kal-el_2013 a écrit :Bonjour à tous,
DOT 4 ou 5.1 ?
Merci à tous,
K.
prend du DOT4 ça suffira largement, pour les freins à l'origine c'est du ATE.
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Attention à Brembo, c'est pas un truc de ouf dans cette gamme de prix.. enfin c'est pas mauvais, mais je partirais plutôt sur du ATE ou du Bosch.
(d'ailleurs je viens de commander les miennes en ATE)
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Calvalera a écrit :Attention à Brembo, c'est pas un truc de ouf dans cette gamme de prix.. enfin c'est pas mauvais, mais je partirais plutôt sur du ATE ou du Bosch.
ATE
- nakamiki
- Code VIN : patator
Surtout pas de dot5.1 !
Dot4 c est tres bien, au pire si tu veux du top met du rbf600 ...mais a vidanger tout les ans.
- Véhicule : BMW e46 330i
- Code VIN : FZ00603
Pourquoi "Surtout pas de DOT 5.1" ?
- adrien25
fastboy974 a écrit :Pourquoi "Surtout pas de DOT 5.1" ?
je pense qu'il voulais dire DOT 5, qui effectivement il ne faut surtout pas mélanger avec DOT 3, 4 ou 5,1 , car il est à base de silicones et non d'esters, on le reconnais à sa couleur mauve.
Ah ok merci
Je dormirais moins bête.
Mais si on purge total ça peu le faire non ?
- adrien25
fastboy974 a écrit :Ah ok merciJe dormirais moins bête.
Je pense que cela reste possible , mais faudrait déjà réussir à trouver du vrai DOT 5 , Les liquides dans le commerce sous l’appelation DOT 5 sont généralement des DOT 5.1. si tu as le malheur de mélanger du DOT 5 avec un autre il va dissoudre progressivement les joints du système de freinage et faudra remplacer tous les joints à cause des fuites .
Donc à éviter !!!
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Franchement, ne te fais pas des noeuds au cerveau pour rien et ne prends pas des risques inutiles.
Regarde ce qui est marqué sur le bouchon du réservoir de liquide de frein.
Si c'est marqué DOT 4+, tu mets du DOT 4+ et basta. Tu ne gagneras strictement rien à vouloir mettre autre chose, si ce n'est des problèmes éventuels, et l'embrouille des garagistes qui seront persuadés que ce qui est écrit sur le bouchon correspond à ce qui est effectivement dans le circuit.
Bon, après, si tu aimes vivre dangereusement inutilement, bah... je ne vais pas te contrarier...
