Probleme bva 330 cd e46
- Véhicule : Bmw 330cd e46 pack luxe
Bonjour a tous pocesseur d une 330cd e46 de 2003 boite auto est comptabilisant 170 000km au compteur j aurait voulu avoir vos avis... ma boite de vitesse fait des siennes je vous explique mon probleme je roulé sur voie rapide a une vitesse de 110 kmh en 5eme est d un coup la boite ce met a patiné donc je m arrete coupe le moteur et repart et la les 4 premiers rapports passe bien et quand la 5eme passe pareil ca patine la voiture monte dans les tours comme si j était au point mort et elle accelere quasiment pas.... du coup je decide de rentré chez moi en mode manuelle en 4eme en attendant de la mettre sur le pont chez un pote le lendemain pour voir le niveau d huile... le lendemain je reprend la voiture pour me rendre chez mon pote pour refaire le niveau d huile et sur la route j essaie tout les rapports en manuelle voir si ils accrochent bien donc 1ere niquel 2eme niquel et 3eme pareille je passe la 4 eme et la la vitesse mais du temps a passé mais accroche bien j accelere et la la boite ce met a patiné et racroche quand je desaccelere donc j essaie la 5 et pareil que la veille elle monte dans les tours la boite patine et la voiture n accélère pratiquement pas... donc j arrive chez mon pote je monte la voiture sur le pont pour refaire le niveau d huile mais le niveau est bon parcontre l huile est bien noir et sent un peu le brûlée donc j ai bien peur que ma boite est rendu l ame j aurait voulu des avis de personne si connaisant en boite auto ou des personnes a qui il est arrivé la même chose pour savoir a quoi m en tenir réellement et d ou cela peut il venir voir si c est moin grave que je pense meme si j y croit pas trop
Merci pour vos reponse
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
- Véhicule : 330CD
- Code VIN : PK37393
Re: Probleme bva 330 cd e46
Chol41 a écrit :Bonjour a tous pocesseur d une 330cd e46 de 2003 boite auto est comptabilisant 170 000km au compteur j aurait voulu avoir vos avis... ma boite de vitesse fait des siennes je vous explique mon probleme je roulé sur voie rapide a une vitesse de 110 kmh en 5eme est d un coup la boite ce met a patiné donc je m arrete coupe le moteur et repart et la les 4 premiers rapports passe bien et quand la 5eme passe pareil ca patine la voiture monte dans les tours comme si j était au point mort et elle accelere quasiment pas.... du coup je decide de rentré chez moi en mode manuelle en 4eme en attendant de la mettre sur le pont chez un pote le lendemain pour voir le niveau d huile... le lendemain je reprend la voiture pour me rendre chez mon pote pour refaire le niveau d huile et sur la route j essaie tout les rapports en manuelle voir si ils accrochent bien donc 1ere niquel 2eme niquel et 3eme pareille je passe la 4 eme et la la vitesse mais du temps a passé mais accroche bien j accelere et la la boite ce met a patiné et racroche quand je desaccelere donc j essaie la 5 et pareil que la veille elle monte dans les tours la boite patine et la voiture n accélère pratiquement pas... donc j arrive chez mon pote je monte la voiture sur le pont pour refaire le niveau d huile mais le niveau est bon parcontre l huile est bien noir et sent un peu le brûlée donc j ai bien peur que ma boite est rendu l ame j aurait voulu des avis de personne si connaisant en boite auto ou des personnes a qui il est arrivé la même chose pour savoir a quoi m en tenir réellement et d ou cela peut il venir voir si c est moin grave que je pense meme si j y croit pas trop
Salut
Tu as fait ton diagnostic toi même, tu as constate que l huile était cramée.
A mon avis commence par une vidange et change la crépine.
Bye
Oui désolé j ai pas prit ltemps de la faire... mais chose qui est faite mintenant
Salut tony
tout d abord merci pour ta reponse... tu crois que une vidange et un changement de crepine suffirait a réglé tout mes problemes de boite? Si oui sa marrangerait car y aurait plus de peur que de mal... et le prix d une vidange n est pas le meme que celui d une boite
- Véhicule : 330CD
Chol41 a écrit :Salut tony
Beh je sait pas se qu'en pense les autres mais a mon avis la seule solution de savoir si ta boite est encore "sauvable" c'est de tester
Si tu le fait pas toi même compte un billet de 300
Si jvai la faire moi meme c est pas un soucis j ai deja effectué cette operation rien de bien compliqué
- Véhicule : 330CD
Chol41 a écrit :Si jvai la faire moi meme c est pas un soucis j ai deja effectué cette operation rien de bien compliqué
Si tu est capable de le faire toi même n'hésite pas au moins tu sera fixer.
Tu avais déjà vidanger ta boite?
Oui il ya a peu pres 10 a 15 000 kilomètres c est sa que je trouve inquiétant
- Véhicule : 330CD
Chol41 a écrit :Oui il ya a peu pres 10 a 15 000 kilomètres c est sa que je trouve inquiétant
oui c est bizare la mienne à été également vidanger il y a environ 10mil
