Probleme batterie
gwada057
Véhicule : E60 LCI Pack M
Probleme batterie
Message par gwada057 »
Je viens demander vos conseils sur un problème de batterie. Aujourd'hui en démarrant ma voiture un voyant s'est allumé avec le véhicule sur un pont et accompagné d'un message "Forte décharge de la batterie" j'ai fait environ 40 kms et quand j'ai coupé le contact et remis aussitôt, plus de défaut, mais le voyant moteur allumé mais sans aucun défaut dans le check ( avant d'arriver à destination, j'ai eu 3 bip dans la voiture). En repartant pour rentrer le moteur toujours allumé, sans défaut, pas de perte de puissance, rien de bizarre. Je tiens à préciser que batterie et bougies n'ont jamais été changés.
Je pense déjà être bon pour une batterie et des bougies. Qu'en pensez-vous?
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Probleme batterie
Message par riri7707 »
Pourquoi tu veux changer les bougies également ?
Pour la batterie, on est d'accord, soit tu tentes de la recharger et tu vois ce que ça donne par la suite, soit tu la remplaces effectivement.
Si la batterie à plus de 5 ans, tu cherches pas à comprendre et tu la remplaces
**2
gwada057
Bonsoir,
Je voulais changé les bougies car elles ont presque 10 ans aussi. Par contre en fouillant dans le forum, j'ai vu que le changement de batterie est un peu compliqué, j'ai regardé la mienne et j'ai un câble noir qui va du moins sur le plus, et apparemment il faut passer chez BM pour une réinitialisation.
Aurais-tu un avis sur mon voyant moteur???
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Pour le changement de batterie, il faut l'enregistrer dans le calculateur.
Si tu changes de batterie, surtout prends une AGM, nos E60 sollicitent fortement la batterie. J'ai flingué une Bosch en moins de 2 ans ...
Achète l'appli Carly for BMW + prise OBD2, ce sera moins cher que d'aller chez BMW, et ça te rendra de nombreux autres services !
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
Et achète aussi un petit multimètre, ça rend aussi service, et pas que pour la voiture !
gwada057
Ok, merci pour les renseignements. La prise OBD2 y en a 3 avec des tarifs différents. Je prends laquelle? Pareil pour la batterie, je vais sur Os....o, et il y a différentes capacité et différente dimensions 46* . Je *008 de la tete
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
salut pascal78000.
j'ai eu il y a un moment un problème de batterie mais après l'avoir changée et payé chez bmw 80 euros pour le raz de l'ibs,c'était tjrs pareil.
en fait,j'avais un problème de court circuit dans le boitier du crochet d'attelage:voir mes anciens posts.
maintenant,l'ibs est hs,car lorsque qu'il est branché la voiture ne démarre pas et affiche le pont..
je pense racheter un ibs,car débranché,j'ai un défaut szl boitier de direction mais sans incidences.
j'ai bien inpa que je ne maitrise pas et aussi ista d.
carly m'interesse mais pas de connection Bluetooth sur mon 231.
comment faire?
merci
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
Code VIN : C057245
Message par diavolorossonero »
Salut pascal
Dis moi la version wifi gen2 n'est pas adaptée pour nos E60 pas vrai?
Je vais investir dans carly car je pense que cela me sera utile.
Merci du tuyau
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
gwada057 a écrit :Ok, merci pour les renseignements. La prise OBD2 y en a 3 avec des tarifs différents. Je prends laquelle? Pareil pour la batterie, je vais sur Os....o, et il y a différentes capacité et différente dimensions 46* . Je *008 de la tete
Moi j'ai finalement acheté celle de Carly, au moins je suis sûr que ça marche avec l'appli pour le codage ...
Phase 2 ça permet d'être compatible F10 pour plus tard.
Wifi ou bluetooth, c'est fonction de ton smartphone.
Pour la batterie, si tu veux vraiment aller chez Oscaro, je conseille celle-ci, la moins chère des AGM (avec une AGM, tu seras moins emmerdé) :
https://www.oscaro.com/batterie-tudor-t ... 412-2585-p
Sinon chez Amazon on peut avoir une Varta pour moins cher :
https://www.amazon.fr/VARTA-BATTERIE-ST ... 00OXZWE0M/
Elle vaut 249 Euros chez Norauto :
https://www.norauto.fr/produit/batterie ... 68617.html
pascal78000
Véhicule : F11 530i
haka47 a écrit :salut pascal78000.
comment faire?
merci
Pas de connection bluetooth ??? 231 ???
Modifié en dernier par pascal78000 le 09 janv. 2017 19:40, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
diavolorossonero a écrit :Salut pascal
Merci du tuyau
Ciao
La prise wifi gen2 je ne connais pas. Tu as un iPhone ? Tu as posé la question au SAV Carly ?
