Problème de vibration..
- Véhicule : BMW (E46) 330D 204ch
- Code VIN : FM71499
En possession d'une BMW 330D 204Ch de 2003 depuis 4 mois, celle-ci m'en fait voir de toutes les couleurs.
Depuis 1 mois la voiture se met à trembler au niveau de l’accoudoir centrale en accélération et décélération.
Je l’empenne donc chez mon petit garagiste. Changement du pallier de transmission et du flector qui était complètement HS( Accoue lors de décélération ou passage de vitesse), Puis changement du volant moteur + Embrayage quelques jours plus tard pour soulager mon portefeuille..
Mon garagiste me dit que les vibration se font toujours sentir, et ne sais pas trop d'ou cela peut provenir.
Les vibrations apparaissent lors d'accélération et décélération en 1, 2 et 3 et parfois sur les autres vitesses..les vibrations sont beaucoup moins violente après les réparation mais je sais qu'il reste un problème à régler, mais à savoir lequel...
Mon garagiste pense que le problème vient de la boite de vitesse...C'est tout naturellement que je viens vers vous pour confirmer ou justement me donner des pistes..
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Problème de vibration..
Salut bordelais
Le problème peut venir d'ailleurs, combien as tu de kilomètres?
Peut-être le joint homocinétique ou le croisillon d'arbre de transmission ou les SB de pont arrière ou encore les cardans...
Ah bonjour à toi :)
La voiture a 215 000Km. Les SB de pont arrière sont OK. Après ça reste à vérifier pour tout le reste.
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonsoir soit ton garage qui a changé ton palier d'arbre n'a pas repéré en séparant l'arbre en 2 et la remis au pif ce qu'il a déséquilibré (ces une supposions)
- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir soit ton garage qui a changé ton palier d'arbre n'a pas repéré en séparant l'arbre en 2 et la remis au pif ce qu'il a déséquilibré (ces une supposions)
- adrien25
Mromano33 a écrit :Mon garagiste pense que le problème vient de la boite de vitesse...C'est tout naturellement que je viens vers vous pour confirmer ou justement me donner des pistes..
je pense qu'il veut te vendre un boîte le coco là
- Rom8933
Effectivement, c'est totalement possible.
Tu peux lui poser la question!
Je pense aussi de plus en plus qu'il essaye de me mettre une carotte.
Depuis que je lui ai dit que j'allais faire intervenir un expert pour vice caché (Etant donnée que ca fait 4 mois que j'ai le vehicule)...plus de nouvelle du garage..
Je vais retourner le voir le Monsieur, je vous tiendrais au jus !!!
- Rom8933
Mromano33 a écrit :Je pense aussi de plus en plus qu'il essaye de me mettre une carotte.
Depuis que je lui ai dit que j'allais faire intervenir un expert pour vice caché (Etant donnée que ca fait 4 mois que j'ai le vehicule)...plus de nouvelle du garage..![]()
Oui ne te laisse pas faire, c'est où que tu l'as achetée?
Rom8933 a écrit :Mromano33 a écrit :Je pense aussi de plus en plus qu'il essaye de me mettre une carotte.
Je l'ai acheté à un particulier...
