Problème fumée moteurs qui se met en sécurité
- Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Bonsoir à tous encore et toujours de problème je suis vraiment déçu d'avoir acheter une voiture de m* comme celle la donc voilà mon nouveau problème c'est la 3e fois que sa me la fait donc ma voiture fume comme une locomotive mais impossible de voir la couleur de la fumé car elle me fait ce coup le soir et à chaque fois que sa me le fait je perd plus de 2 litre d'huile mais aucune trace d'huile dans le moteur ne seraise un peut sur le bouchon d'huile on m'a dit que sa peut venir du reniflard je l'ai changé hier mais sa n'a pas remédier à mon problème avez vous déjà vécu ce genre de problème ? Sa me fait vraiment mal j'ai fait 5000€ de frais il y a pas longtemps elle me fait sa depuis les réparations . 535d e60
Re: Problème fumée moteurs qui se met en sécurité
J'ai oublier de dire que quand elle me le fait la voiture de bride mais après elle remarche comme avant
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Si tu perds 2 litres à chaque émission, ça pourrait être un des deux turbocompresseurs dont le segment d'étanchéité commence à délirer.
Ou bien une surpression dans le bas, occasionnée par une durite reniflard obstruée ?
Commencer par libérer le reniflard, histoire de se rassurer sur cette fonction.
T'as du gras dans l'échappement ?
Je viens de changer mes turbo il y a 2 mois sa me fait c** à payer payer
Laisse tomber l'échappement mon pare choc arrière est gras
Il est gras de la dernière fois où c'est récent ?
Si c'est récent, fais jouer la garantie car c'est forcément un turbocompresseur.
J'ai déjà vu des caisses turbo qui fumaient comme un porte avion pendant quelques minutes puis plus rien !
Et c'était bien le machin qui laissait pisser l'huile par moment.
Tu dois certainement avoir un échange standard car ça n'arrive qu'avec ce type de produit rénové,rarement en neuf.
Écoute ma Bmw est défaper et reprogrammé elle me fait pas beaucoup de fumer en temps normal juste quand elle jeté de l'huile
