Problème décharge batterie sans contact
julienducati
Véhicule : BMW E39 TOURING 2001
Code VIN : GX75569
Message par julienducati »
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème ....
Celui-ci est arrivé du jour au lendemain ...
Je pensais dans un 1er temps à me batterie mais celle-ci a moins d'un an et TEST OK.
Quand je débranche le couplage du + sur la batterie, sur un des câbles, ma lampe témoin s'allume et sur l'autre non ...
J'ai enlevé les fusibles dans la boite à gants et au dessus de la batterie un à un mais je ne trouves pas ce CONSOMMABLE !!! ²8
Merci à vous de m’apporter de l'aide amis BMWistes *11*
julienducati
Code VIN : GX75569
Re: Problème décharge batterie sans contact
Merci de m'aider svp
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Il faut utiliser un vrai voltmètre/ampèremètre et vérifier la consommation lorsque la voiture est à l'arrêt.
La seule source de courant est la batterie.
S'il subsiste une tension résiduelle à l'arrêt côté faisceau, batterie débranchée, ça peut-être normal à cause des multiples éléments électroniques raccordés; mais au bout de quelques sec, la tension va chuter à 0v (temps de décharge de certains composants, comme les condensateurs chimiques des platines électroniques).
Maintenant, la seule et unique méthode pour trouver une fuite de courant : ampèremètre et on enlève fusible par fusible jusqu'à trouver le coupable. ça peut prendre quelques min, comme plusieurs heures. Il se peut aussi que le faisceau soit abîmé quelque part, au niveau des organes articulés, comme portières et hayons.
Pas simple à débusquer ce type de soucis.
ça peut être ton alternateur également qui est HS est consomme au repos.
En attendant de trouver le coupable, il est indispensable de recharger la batterie périodiquement afin de compenser cette perte de courant voiture arrêtée.
Plein de trucs à vérifier en fait .
**2
julienducati
Code VIN : GX75569
Comment fait on pour contrôler avec un ampèremètre?
J ai débranché le webasto aussi mais ce n'est pas lui ²8
Et changer aussi la résistance de ventilation ... En vain !!!
